Golf 5 achterlichten LED repareren
Hallo mannen,
Is het mogelijk om de originele Golf 5 LED achterlichten te repareren?
Daarmee bedoel ik de ledjes vervangen die niet werken?
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--
- theo
- Global Moderator
Re: Golf 5 achterlichten LED repareren
Dat is vast en zeker mogelijk. Let wel op de juiste specs zoals minimale spanningsval en mA. En led's zijn natuurlijk gepoold.
Heb je foto's van de led's?
Ik zit momenteel op mijn telefoon dus ik zal ze vanmiddag even posten.
Heb jij er ervaring mee?
Heb al een beetje lopen speuren op internet maar kan er niks over terugvinden (soort LED, how to, oid)
Links: paar knipperlicht leds doen het niet
rechts: stadslicht paar leds en ook knipperlicht.
Is het misschien verstandig om ze dan allemaal in 1 keer te vervangen?
- theo
- Global Moderator
Vaak staan ze met 3 a 4 in serie dus als er 1 kapot is dan gaan er 3 of 4 uit. Ik heb wel ervaring met led's maar moet ze zien. Het type zegt vaak ook iets over de straalhoek (lambertian, batwing, SE, straw, etc).
Wat me opvalt aan de rechterkant de stadslicht dat die het ene keer wel doet andere keer niet.
knipperlichten idem dito dan werkt de helft niet dan werken er 2 a 3 niet.
De lampen zitten nog op de auto en ik heb alleen foto's van buiten, dus niet van de LED zelf.
Het is toch niet zoals bij golf 6 dat deze LED achterlichten ook moeten worden gecodeerd met VCDS?
stuur me even een PB met je email want ik krijg hier die foto's er niet op.
Bedankt theo!
ik ben benieuwd.
ik ben benieuwd.
Iemand die mij kan helpen? uiteraard tegen vergoeding.
Of mij van informatie kan voorzien (Soort LED, weerstanden ect)
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 12 gasten
