Olievuldop motor
vwuni
Type auto: Golf 7 R-Line
Olievuldop motor
Bericht door vwuni »
Vraagje aan de experts:
Bij mijn GTI uit 2006 valt/ligt de olievuldop zo'n 5 cm dieper/lager dan de motorafdekkap. Dit is best lastig met losdraaien.
Als ik hier foto's zie van andere motors dan ligt de vuldop gelijk met de motorafdekking. Bij foto's waar de motorafdekkap is verwijdert lijkt het of de olievuldop op een soort van verlengstuk/verhoging zit.
Is dit inderdaad zo en is dit deel los te bestellen? Waarom zou dit er ooit (door de vorige eigenaar) af zijn gehaald?
Alvast bedankt
John
VW Golf MK7, 1.4 TSI "R-line" 2014
VW Lupo 1.4 16V 2002
VW Golf MK1 cabrio "Sportline" 1993
kaptino
Type auto: Golf VII GTI perf.
Re: Olievuldop motor
Bericht door kaptino »
Er zit inderdaad een soort verlengstuk op normaal.
Toevallig is dat laatst bij een vriend van mij los gegaan doordat de kap uit de rubbers was door wheelhop.
Het leek afgebroken, het "verlenstuk" bleef ook niet meer vast zitten en toen hebben we de dop ook zonder "verlengstuk" erop gedaan.
Miss ff bij de dealer navragen of dat een los onderdeel is of dat het aan het kleppendeksel vast zit.
ChriskeGTI
Bericht door ChriskeGTI »
In ETKA heb ik kunnen vinden dat dit verlengstuk vast zit aan de kleppendeksel. Het enige los te bestellen is een afdichtring.
Onderdeelnummer: 06F 133 287.
Zie nummer 24 op de tekening:
vwuni
:shock: dus ik moet op zoek naar een kleppendeksel begrijp ik.
Wel raar dat dit dan af kan breken en dat de dop er dan precies weer op past :roll:
Maar goed, in ieder geval bedankt voor jullie informatie......... en als iemand nog een kleppendeksel heeft liggen.....
Gr. John
ChriskeGTI
Ik wilde dat zelf ook nog uitzoeken, of die niet toevallig een kwart slag te draaien is..
Bij veel auto's zie je een Audi R8 vuldop in de breedte gemonteerd, bij mij zit die in de lengte..
Mocht ik meer weten, dan plaats ik dat hier.
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Tino »
Je moet als de dop op de kop ligt het naatje hebben dat 8mm onder de rand van het vastschroeven ligt voorzichtig heen en weer wrikken met een schroefdraaiertje er tussen en dan kwart slag draaien en weer vast drukken let op er zit een vertanding in, deze moet recht er boven zitten anders kun je hem niet vast klikken ;) .
ChriskeGTI
Kijk aan! Bedankt!
almardon
Type auto: Golf 7 gti
Bericht door almardon »
Gisteren aan het rijden en ik merkte dat de auto erg aan het stotteren was. ik even gestopt motorkap opengedaan en zie dat de tankdop is afgebroken (verlengstuk) waardoor die valse lucht aan zuigt.
heb nu de dop er gewoon opgedraaid maar valt nu erg naar beneden waardoor je er moeilijk bij komt.
Net al even vw gebeld hun zeggen dat je de gehele kleppendeksel moet vervangen a € 165,00 ex BTW ex montage.
Maar op mijn vraag hoe dit zo ineens kan afbreken wist hij geen antwoord op.
Weten jullie misschien wat de oorzaak is?
Je bedoelt de vuldop ;)
