Lichtsensor "overgevoelig"?? mk5 Gti
ik wou is even weten of de lichten bij jullie ook zo snel aanspringen.
Als ik nog maar in een schaduw rijd van een huis/boom springen ze al aan.
En dit al de zon vol schijnt.
Zover ik weet was dit niet bij mijn Audi A4.
Kan je dit aanpassen, of is het normaal?
Alain
Alain
Re: Lichtsensor "overgevoelig"?? mk5 Gti
Ik heb hetzelfde. Ook met 'leaving home' springen ze soms ook aan terwijl de zon er vol op staat, maar zet ik het contact aan gaan ze weer uit.
Heb er nog niet echt last van maar het is me wel opgevallen.
Gr. Dave
Gr. Dave
De gevoeligheid van de sensor is zeker aan te passen als ke je hier aan irriteert. Tja wat is normaal? Ik denk dat je er vanuit lan gaan dat jou sensor nog nooit is aangepast. Dan is het normaal
Moet dit dan via VAG-com gebeuren?
Kan ook liggen aan je sensor. Als je voorruit bijv een keer vervangen is, dan plakken sommige firma's de sensor niet op juiste wijze/met nieuw plakmateriaal terug.
Dan kan je bijv wat lucht er tussen hebben en is de 'brekingsindex' niet juist meer. Je ruitenwissers en/of lichtsensor kunnen dan anders/te snel/slecht reageren.
Had ik ook. Is bij vw voor mij gefixed met een hele nieuwe sensor.
Laatst gewijzigd door Timvgti op 09 sep 2013, 07:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar loopt al een topic over. Zoek maar op regensensor.
Ik weet niet hoe je daar bij komt? maar er word helemaal niks geplakt aan de sensor hoor. als er lucht tussen de ruit en de sensor zit, is het silicone matje tussen de sensor en de ruit beschadigd. de spiegel drukt namelijk de sensor met enige kracht tegen de ruit.Timvgti schreef:Kan ook liggen aan je sensor. Als je voorruit bijv een keer vervangen is, dan plakken sommige firma's de sensor niet op juiste wijze/met nieuw plakmateriaal terug.
9 van de 10 x als de ruit word vervangen beschadigen ruitreparatie bedrijven deze aangezien ze na een x aantal jaar muur vast zitten.
gevoeligheid moet inderdaad met VCDS geregeld worden.
De hotwax in een wasstraat of wasbox kan ook een oorzaak zijn. Dit laat een soort filmlaag achter op je ruit. Je ruiten een keer goed reinigen kan schelen.
Nou...... kijk maar eens hier: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... nsor#p5297
Dit was het bedoelde topic.
Ik heb de gevoeligheid met vcds op 10% gezet en nu is het perfect (A0)
Mij is verteld dat je de auto functie niet moet gebruiken... Schijnt dat de levensduur van de xenon lampen sterk achteruit gaat omdat als je door een tunneltje of iets rijd de lampen aan uit gaan en geen tijd hebben om op te warmen.
elke keer die knop bedienen is ook weer zo'n gedoe, ben er na 1 dag al gewend dat de golf alles zelf doet (lampen, ruitenwissers) vind wel best
Om die reden heeft de lichtsensor in mijn MK5 een 'Tunnel-stand'. Dan springen alleen de stadslichten en achterlichten aan en de dimlicht (Xenon) blijft uit. Ik heb het hier dan wel over een aftermarket sensor, die verbonden kan worden met de originele AUTO-lichtschakelaar. Alleen de sensor zelf moet je netjes ergens onder de voorruit verstoppen. Werkt verder hetzelfde als een originele sensor (muv regensensor functionaliteit).almardon schreef:Mij is verteld dat je de auto functie niet moet gebruiken... Schijnt dat de levensduur van de xenon lampen sterk achteruit gaat omdat als je door een tunneltje of iets rijd de lampen aan uit gaan en geen tijd hebben om op te warmen.
Ik heb alleen wel de leaving-home functie uitgezet, want anders springen de lampen bij ontgrendelen aan, gaan de lampen bij het starten weer uit en dan pas kijkt de sensor of het donker is en zo ja, springen ze weer aan. Niet echt bevorderlijk en leaving home op mistlampen kan niet bij de MK5..
