banden/velg combi vraag
Dutch Delight
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Dutch Delight »
Hi All,
Even een vraagje aangaande bandenmaat icm velgen :
Nu :
5x112
ET35
8,5 J
Banden 235/35/R19
Stel ik wil een set velgen met :
5x112
ET35
9,5 J
Dus de velg nu breder, passen in dit geval de banden nog of dien ik naar bv 245 te gaan?
Re: banden/velg combi vraag
Kijk maar hoe het staat. Http://tyrestretch.com/
Dutch Delight
bzb schreef:Kijk maar hoe het staat. Http://tyrestretch.com/
Bedankt !!
Dutch Delight
Ik kwam de volgende tabel nog tegen met velgbreedte, minimale band, ideale band en maximum.
Rim width Minimum tyre width Ideal tyre width Maximum tyre width
5,0 Inches 155 mm 165 or 175 mm 185 mm
5,5 Inches 165 mm 175 or 185 mm 195 mm
6,0 Inches 175 mm 185 or 195 mm 205 mm
6,5 Inches 185 mm 195 or 205 mm 215 mm
7,0 Inches 195 mm 205 or 215 mm 225 mm
7,5 Inches 205 mm 215 or 225 mm 235 mm
8,0 Inches 215 mm 225 or 235 mm 245 mm
8,5 Inches 225 mm 235 or 245 mm 255 mm
9,0 Inches 235 mm 245 or 255 mm 265 mm
9,5 Inches 245 mm 255 or 265 mm 275 mm
10,0 Inches 255 mm 265 or 275 mm 285 mm
10,5 Inches 265 mm 275 or 285 mm 295 mm
11,0 Inches 275 mm 285 or 295 mm 305 mm
11,5 Inches 285 mm 295 or 305 mm 315 mm
12,0 Inches 295 mm 305 or 315 mm 325 mm
12,5 Inches 305 mm 315 or 325 mm 335 mm
Correct dus dat als ik 9,5J velgen zou willen monteren, ik dus minimaal 245 nodig heb of beter nog 255/265 ?
Maurice91
Type auto: MK4 25 jahre edition
Bericht door Maurice91 »
Ik kwam deze tabel eens tegen op een ander forum:
Op google zijn wel afbeeldingen te vinden van een 9,5J velg met een 235 band. Zou voor mij veel te smal zijn.
Dutch Delight
Maurice91 schreef:Ik kwam deze tabel eens tegen op een ander forum:
Yep zelfde tabel bedankt !! Idd volgens site ook die bzb postte kom je met 235/35/R19 op een 9,5J velg zo uit :
En das dus een no way.
Wat zou hier nou een goede opzet zijn, achter wel 9,5J met nieuwe 245 of 255 banden en voor 8,5J laten met m'n huidige 235? ET-waardes blijven hetzelfde (Et35)
9,5 met 235 gaat prima en is echt niet veel te smal , gaat zelfs nog met 225 ! Je moet ook bedenken of je nog genoeg plaats hebt tot aan je spatbordrand met die balon banden . Of je moet al hoog als een torenflat rijden dan maakt het niks uit , maar ziet ook naar niks uit natuurlijk met 9,5j ...
