PCV Fix set voor 2.0 TFSI BWA en AXX
markob
Type auto: MK1G60+MK3VR6
Bericht door markob »
omdat het setje voor mij niet hielp bij deze weer maar weer te koop.
Het gaat om een PCV fix plaatje voor de 2.0 TFSI motoren BWA en AXX van turboperformance.
Het setje is nieuw, enkel 5 minuten gemonteerd om te kijken of dit het probleem zou verhelpen.
VP is €75,- .
Re: PCV Fix set voor 2.0 TFSI BWA en AXX
Mag ik vragen waar dit voor dient?
markob
Dit komt in de plaats van de voorste carterontluchting, aangezien de klep die daar tussen zit nog wel eens kapot wil gaan en je dan overdruk in je carter krijgt kan je dit hiermee afsluiten.
Als je de tekeningen van het blok erbij pakt, dan zie je dat hij op deze manier geheel niet meer kan ontluchten (ook via het achterste kanaal niet).
Gevaarlijk ding als je het mij vraagt..
markob
Er zit aan de achterkant wel een opening zodat het van de ene naar de andere kant kan, het wordt dus niet helemaal afgesloten, het komt eigenlijk neer op een catchcan systeem zonder de slangen en catchcan.
markob
Dit is de achterkant.
Ah kijk, dat is waardevolle info. Op die manier kan hij wel ontluchten naar het kanaal voor de turbo toe.
Agumy
Type auto: Golf MK5 GTI 240
Bericht door Agumy »
Wat kan dit voor voordeel opleveren?
markob
Je hebt het klepje die m moet afsluiten, en nog wel eens kapot gaat, er dan niet meer tussen, dus ook geen kans op drukverlies in de inlaat en overdruk in t carter.
Maar dit topic mag dicht ik heb m al verkocht!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 43 gasten
