Fluit bij turbodruk
ominous
Fluit bij turbodruk
Bericht door ominous »
Goedemorgen,
Rij nu paar weekjes met nieuwe aanwinst, en nog steeds super tevreden!! 8-)
Heb alleen 1 probleempje: Zodra de motor nog redelijk koud is ( in de eerste 20 min ) dan hoor ik een soort van fluit onder de motorkap vandaan komen als ie net turbodruk begint op te bouwen. ( en ja ik rijd hem heus netjes warm :roll: ) Maar je ontkomt er bijna niet aan om iets druk op te bouwen.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Just asking :p
Re: Fluit bij turbodruk
Voor 80% zeker denk ik dat het je diverter valve is.
Je hebt waarschijnlijk nog een van de eerste types erin zitten deze hebben een rubber randje en deze scheuren nogal eens. Als je de nieuwe type koopt heb je een ventiel ipv een rubber randje dus is de kans erg klein dat deze nog kapot gaat.
Het Onderdeel nummer is: 06h 145 710 D
How to: http://golfmkv.com/forums/showthread.php?p=1686085
Hoor je iets lekken (wat b.v. je DV kan zijn, zoals Tonnie al aangaf), of hoor je de turbo zelf fluiten (= een heel hoog toontje, bij een diesel hoor je dit heel duidelijk).
Je geeft aan dat het bij een koude motor is, een lekke DV zal altijd lekken en dus altijd geluid maken.
ominous
Sorry zal even iets meer info geven. :oops:
IK heb nu een Forge DV erop zitten en me Carbonio vervangen voor een CAI ( voor vermogen en geluid).
Me forge al opengeschroefd om te kijken of rubbers lek waren, maar zie zo op eerste gezicht niks.
Het geluid doet me beetje denken aan ( als ik met raam op rij) of er krekels onder me motorkap zitten :P :P
Just asking :p
Schroef je forge DV er maar eens af en schroef er een originele op en kijk of het geluid nog hoorbaar is.
ominous
Heb niet de orginele liggen :roll:
En vind zonde om er 1 te kopen als dat het niet zou zijn... Heeft toevallig niet 1 die ik evt kan testen? :oops:
Just asking :p
De Carbonio wil ook wel eens geluid maken. Kan je de originele nog erop zetten en het dan proberen. Als het dan over is, is het dus de ....... . Er wil wel eens een kiertje ontstaan bij de Carbonio.
ominous
@edition30 ik heb juist me Carbonio er af en vervangen voor CAI :)
Just asking :p
Ja inderdaad, dat heb je gezegd :oops: (al is een Carbonio ook een Cold Air Intake -Cai-). Als je de Carbonio terugzet heb je dan ook nog de fluittoon.
ominous
:lol:
Met Carbonio is het ook ! En is zo lastig checken, want als je stil staat en gas geeft bouwt ie niet genoeg druk op om het te horen!
En om nou iemand op me accu te laten zitten en dan gaan rijen... :twisted:
Just asking :p
http://4nieuws.nl/opmerkelijk/755617/ra ... d-aan.html
Hierboven mogelijk een oplossing voor je probleem. :roll:
Zo op afstand is het wel moeilijk om te bepalen wat het probleem mogelijk is. Wat je kan doen is zaken vervangen en dan kijken of het geluid dan weg is. Lukt dat niet, dan kan je eens langs een specialist rijden (b.v. Hans Sloot in Lochem).
ominous
Hahaha wie bied zich aan om dit na te doen
Just asking :p
ominous
Fluit is nog steeds niet gevonden... maar waarschijnlijk komt het bij het Flexibele gedeelte vandaan in de Downpipe. Daarnaast is het ook vrij vettig bij me HPFP/PCV slang, dus dit word nog vervolgt!
Just asking :p
ominous
Nou er zit nieuw flexibel deel op maar fluit is er nog steeds :@
Lijkt erop dat het geluid boven bij kleppendeksel vandaan komt... Iemand nog ideeën ? Pcv die herrie maakt ?
Just asking :p
R32Amsterdam
Type auto: Golf 6 R
Bericht door R32Amsterdam »
Sinds mijn S3 gechipt is hoor ik ook een extra geluid, vooral als ik schakel voordat de turbo net begint op te spoelen.
ominous
Ik heb het echt als turbo begint te spoolen :cry:
Just asking :p
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
