Vag-Com Golf 7 GTD spiegels naar beneden In R
basvanhees
- Type auto: Golf GTD
Ik was benieuwd of je met VAG-Com ook kan programmeren dat de spiegels naar beneden gaan als je de auto in ze achteruit zet?.
dit is een optie bij VW maar zit er bij mij niet op auto komt uit Duitsland had het er graag op gehad handig om geen stoeprandje te raken!
Wat kan je nog meer aanpassen op de golf 7 GTD met VAg-Com ?
Re: Vag-Com Golf 7 GTD spiegels naar beneden In R
zet je spiegel verstelling eens op R als je hem in zijn achteruit zet
bij mijn golf 6 gti werkt dit op die manier
Zelfde werkt bij de 7
GTIDEEPBLUE
- Type auto: GTI 7 performance
Kun je volgens mij gewoon instellen via je navigatiesystee, bij CAR geloof ik.
Geen VAGCOM voor nodig dus.
basvanhees
Thanks iedereen idd als ik de spiegels op R zet dan gaat de rechter spiegel iets bewegen als ik hem in ze achteruit zet! maar dat ik nou kan zeggen dat ik dan de stoep kan zien! de eerste keer sprong ie zelfs iets omhoog! en moet ie als je weer normaal weg rijd dan gelijk weer in normalen stand gaan staan of gelijk als als je de auto uit de R haalt ?
- staffpride
Schakelaar in R zetten, dan in zijn achteruit zetten en de spiegel naar wens instellen.
deze stand onthoud hij dan.
zodra je circa 5 a 10 km/h rijd gaat hij weer in zijn normale stand.
je kan ook je schakelaar van de r stand af halen, dan gaat hij ook weer naar zijn normale stand.
jellejelle
staffpride schreef:Schakelaar in R zetten, dan in zijn achteruit zetten en de spiegel naar wens instellen.
Werkt dit ook bij oudere modellen (mk5)?
- staffpride
Als je de optie hebt, dan werkt het bij de 5 ook zo iddjellejelle schreef:staffpride schreef:Schakelaar in R zetten, dan in zijn achteruit zetten en de spiegel naar wens instellen.
basvanhees
@staffpride idd thanks lees nu je bericht hier idd was er al uit maar dacht dat ik hem dan handmatig weer naar de R moest draaien maar als je dus gaat rijden gaat ie eraf dat is helemaal top!
ideaal met inparkeren met me 19 inc rotor velgen
