al een tijdje terug heb ik een golf 3 GTI 8V gekocht waar van alles en nog wat mee mis was.
de meeste dingen zijn ondertussen vervangen of gerepareerd.
dus vond ik het tijd om het alarm systeem aan te pakken.
het gaat om een texalarm waar GEEN startonderbreking in zit ik weet niet precies welk model dit is maar het zal wel een van de eerste zijn want het is een erg simpel ding. hij zit onder de motorkap bij de accu en bovenin zit een slot zodat je m met een sleuteltje aan en uit kan zetten. Dit sleuteltje had ik niet, dus ik het heb slot er uit geboord. toen kwamen er dus 2 gele draadjes tevoorschijn. dus ik heb deze aan elkaar vast gemaakt met een kroonsteentje, maar het alarm werkte nog steeds niet.
toen heb ik het alarm er uit gehaald en open gemaakt. wat natuurlijk wel te verwachten was is dat het accuutje wat er in zit helemaal verrot was. Deze heb ik vervangen. Vervolgens de draadjes de gele draadjes tegen elkaar aan en het ding begon te loeien
Ik dacht dat is natuurlijk omdat die niet aangesloten is.
maar Nu ik alles weer aangesloten heb en de gele draadjes aan elkaar vast maak (dus dat die aan staat)
gaat het ding meteen af!
kan het zijn dat die ergens geen goed contact maakt?
of weet iemand toevallig of het wat anders is?
of moet ik het texalarm gewoon een rotschop geven want ik heb begrepen dat die dingen niet altijd even fijn werken.
groeten,
Bastiaan
