Hallo Mannen,
Ik heb wat storingen in mijn GTI zitten die ik er maar niet uit krijg.
Om te beginnen de storingen zijn sporadisch aangegaan, er is niks aan de GTI gedaan.
Om te beginnen mijn TMPS.
Lampje brand in mijn teller en kan het niet resetten (geen knopje)
Banden staan goed op druk. geen storing in VCDS.
Het lampje ging spontaan aan en sindsdien 'tyre pressure low' melding.
Airbag:
01739- Ongevalsensor voorairbag; bijrijderszijde G284
008- onaannemelijk signaal MIL AAN.
Ik heb de draden onder de bijrijdersstoel al gesoldeerd maar tevergeefs.
De sensors in de deuren heb ik al uitgewisseld maar ook tevergeefs.
ook deze fout kwam uit het niets.
Can gateway
00469- databus 'infotainment' in 1-kabel ?????????????
011- onderbreking- geregeld.
01044- regelapparaat verkeerd gecodeerd.
Ook deze fouten zijn sporadisch.
Er is NIKS aan de gateway gedaan. voorheen geen storing!.
De moed begint me een beetje in de schoenen te zakken.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
golf 5 gti foutcodes sporadisch??!!! help
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--
Re: golf 5 gti foutcodes sporadisch??!!! help
Offtopic:
Hoe kun je iemand vag-com hulp aanbieden als je zelf er niet eens uitkomt ?
- staffpride
Golf 5 heeft toch standaard bandencontrole, dus ook knopje bij asbak. Anders kan je hem met vagcom ook resetten.
Maar zou om te beginnen je gateway eens opnieuw coderen, die geeft al aan dat die niet juist gecodeerd is.
miss is die van slag.
Zoals ik al aangaf heb ik van alles geprobeerd maar tevergeefs.
Het is niet zo dat ik bij elke fout er niet uitkom maar dit is wel wat anders.
Jij hebt bepaalde dingen ook moeten leren zo ik ook.
@staffpride:
Mijn golf heeft geen reset knopje bij de asbak ook niet in het dashbordkastje.
Wat betreft de gateway, die is goed gecodeerd maar hij blijft maar die fout geven niet goed gecodeerd.
Gateway is goed gecodeerd en sinds vorige week heb ik deze foutmelding.
Ik heb de oude logs erbij gehaald(zonder fouten) en vergeleken en de coderingen komen overeen. Maar nu geeft die aan niet goed gecodeerd.
Voorderest is er niks aan de gateway gecodeerd/gedaan vandaar dat ik het ff niet snap.
@staffpride:
- theo
- Global Moderator
Sorry hoor maar moet dit nou?MkVI Nmgn schreef:Offtopic:
-->VAGCOM HEX-CAN-USB *-* INBOUW, UITLEZEN, CODEREN, RESETTEN<--![]()
- staffpride
Heb je al wel gekeken of bandenspanningscontrole gecodeerd staat en eventueel geprobeerd met vagcom te resetten?
Zoals ik al aangaf denk ik dat je gateway van slag is. Hij geeft niet voor niets aan dat hij niet juist gecodeerd is en maar over 1 kabel communiceert (high of low). Simpelweg kijken of de codering nog hetzelfde is zegt niet altijd wat. Kijk even in de installatielijst of alle modules bereikbaar zijn die er in zitten en codeer hem opnieuw.
Controleer je can kabels op breuken en anders kan je eens een andere gateway proberen, ze kunnen ook stuk.
Miss is het handig om een complete autoscan te plaatsen en de stappen die je al gedaan hebt. Het kunnen natuurlijk zo veel dingen zijn, maar dan weet ik iig wat je al gedaan hebt. Hoef ik je dat niet meer voor te leggen.
Staffpride bij deze mijn autoscan:
Ik hoop dat jij me kan helpen.
Er zit een RNS510 B versie in maar die werkt naar behoren zonder problemen.
00-Stuurhoek Sensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS Remmen -- Status: OK 0000
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0F-Digitale Radio -- Status: Niet geregistreerd 0011
15-Airbags -- Status: Functioneert niet 0010
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Functioneert niet 0010
1C-Det. Hellingshoek -- Status: OK 0000
25-Startblokkering -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: Niet geregistreerd 0011
42-Deur Electr. LV -- Status: OK 0000
44-Stuur Hulp -- Status: OK 0000
46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000
52-Deur Electr. RV -- Status: OK 0000
55-Xenon Niveau -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Functioneert niet 0010
65-Bandenspanning -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 907 115 H HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revisie: 5BH14--- Serienummer: VWZ7Z0F8002010
Codering: 0403010A18070160
Dealer #: WSC 08212 444 64761
VCID: 2B55B8C68A0F1440A59
Geen foutcodes gevonden.
Gereedheid: 0000 0000
Adres 03: ABS Remmen Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revisie: 00H11001
Codering: 0021122
Dealer #: WSC 01279 785 00200
VCID: 73E560A612BF0C802D9
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: 1K0-907-044.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revisie: 00090016 Serienummer: 00000000000000
Dealer #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70EF6FAA63A93798D0B
Adres 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Onderdeelnr. SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revisie: 00H54000 Serienummer: 00000009507449
Codering: AF8E8F2700041500550A00000F000080000B00035C00210C000000000000
Dealer #: WSC 50181 211 84017
VCID: 3365A0A6523F4C80ED9
Subsysteem 1 - Onderdeelnr.: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 220506 020 0501
Codering: 00040853
Dealer #: WSC 50181
Adres 0F: Digitale Radio Labels: 8E0-035-593-SIR.lbl
Onderdeelnr. SW: 8E0 035 593 D HW: 8E0 035 593 D
Component: SDAR SIRIUS H03 0060
Revisie: 00000000 Serienummer: AUZ4Z7E3013925
VCID: 2A5BBDC285F50D485EF
1 Fout Gevonden:
02635 - Tuner niet vrijgeschakeld of geactiveerd
000 - -
Freeze frame:
Fout Status: 01100000
Fout Prioriteit: 7
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:08
Adres 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 909 605 Q HW: 1K0 909 605 Q
Component: 5L AIRBAG VW8R 033 7900
Revisie: 04033000 Serienummer: 0038LD0950HX
Codering: 0013644
Dealer #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3A7B8D827555BDC82EF
Onderdeelnr.: 1K0 959 339 D
Component: BF-Gewichtsens. 006 0006
1 Fout Gevonden:
01739 - Ongevalsensor voorairbag; bijrijderszijde (G284)
008 - Onaannemelijk signaal - MIL AAN
Adres 16: Stuurwiel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 953 549 AJ HW: 1K0 953 549 AJ
Component: J0527 034 0070
Codering: 0002022
VCID: 7AFB4D8235D57DC86EF
Onderdeelnr.: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Adres 17: Instrumenten Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K6 920 973 A HW: 1K6 920 973 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revisie: V0003000 Serienummer: VWZ7Z0F8002010
Codering: 0007107
Dealer #: WSC 65536 645 57770
VCID: 3169AAAEA8237E909F5
Adres 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revisie: H12 Serienummer: 31001065230AE3
Codering: 7D8F03400F000000
VCID: 2C57BBDA8F011378AC3
2 foutcodes gevonden:
00469 - Databus `infotainment` in 1-kabel
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Status: 01101011
Fout Prioriteit: 3
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:07
01044 - Regelapparaat verkeerd gecodeerd
000 - -
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 1
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:12
Adres 1C: Det. Hellingshoek Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K6 919 879 HW: 1K6 919 879
Component: Kompass 001 0002
Revisie: 00001000 Serienummer: 1225223T1DFZ02
VCID: FDF1C69EA4FBCAF0CBD
Adres 25: Startblokkering Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1610
Dealer #: WSC 00237 211 182097
Adres 37: Navigatie (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Onderdeelnr. SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H11 1200
Revisie: AB001001 Serienummer: VWZ6Z7J9030139
Codering: 08010400040000110020
Dealer #: WSC 00352 211 60439
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D51B6DE741B1A70BBD
00869 - Line-uitgang rechtsachter
012 - Electrische storing in het stroomcircuit - Geregeld
Freeze frame:
Fout Status: 00101100
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 149
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
00856 - Antenne; aan radio
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 2
Reset Teller: 109
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
Adres 42: Deur Electr. LV Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 005 0967
Codering: 0001077
VCID: 387F978A4B59AFD8D8B
Adres 44: Stuur Hulp Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Onderdeelnr.: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.074 H07 1806
Dealer #: WSC 00462 211 72451
VCID: 3467A3BA57314BB8F43
Adres 46: Comfortsysteem Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 433 CD HW: 1K0 959 433 CD
Component: A_ KSG PQ35 RDK 051 0215
Revisie: 00051000 Serienummer: 00000000000000
Codering: 1A900E885103083F2D040F8FB0080A0C889E00
VCID: 74E763BA17B10BB8343
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Adres 52: Deur Electr. RV Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Onderdeelnr. SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Component: Tuer-SG 004 0953
Codering: 0001076
VCID: 3979928E7053B6D0275
Adres 55: Xenon Niveau Labels: 1T0-907-357.lbl
Onderdeelnr.: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0003
Codering: 0000003
VCID: F4E7E3BA97B18BB8B43
Adres 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 149
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 2
Reset Teller: 109
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
Adres 65: Bandenspanning Labels: 3C0-959-433-65.lbl
Component: RDK 0420
Codering: 0100101
Dealer #: WSC 12345 123 12345
Einde -------------------------------------------------------------------
Revisie: 00H11001
Codering: 0021122
Codering: 00040853
Dealer #: WSC 50181
1 Fout Gevonden:
000 - -
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 7
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:08
Codering: 0013644
1 Fout Gevonden:
Codering: 0002022
Codering: 0007107
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:07
000 - -
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 1
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 109
KM-stand: 89517 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2000.00.00
Tijd: 19:02:12
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 149
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 2
Reset Teller: 109
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
Codering: 0001077
Codering: 0001076
Codering: 0000003
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 149
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
011 - Onderbreking
Freeze frame:
Fout Prioriteit: 5
Fout Frequentie: 2
Reset Teller: 109
KM-stand: 89512 km
Tijd Indicatie: 0
Component: RDK 0420
Codering: 0100101
