Inrijden en eerste onderhoud 7 GTI
Mij is er altijd verteld dat bij het inrijden van de wagen veel vuil en metaal kan vrijkomen omdat alle onderdelen inslijten op elkaar en dat je daardoor de eerste 1000-1500km wel eens een oliewissel moet hebben. Maar bij de dealer zeiden ze me dat hij na 25000km de eerste keer op onderhoud moet, dit lijkt me wat lang bij het inrijden? of heb ik het verkeerd ?
En heeft er iemand nog tips bij het inrijden? Dit is mijn eerste "nieuwe" wagen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Inrijden en eerste onderhoud 7 GTI
ik heb bij iets van 22.000 een eerste beurt gedaan, dit was mijn eerste auto die ik niet nieuw kocht maar met 8000 op de teller, ik heb nooit na 1500 km de olie vervangen bij me andere auto's, ik heb ook het idee dat motoren al decenia vrij precies zijn en daardoor al vlot inlopen, gewoon niet te gek doen in het begin, en als de motor warm is kan je af en toe echt wel gas geven.
Ik heb bij de mijne de eerste 1500km rustig gereden, af en toe eens goed gas geven wel.
Volgens m'n boordcomputer moet ik op 16000 olie laten verversen en op 30000 eerste groot onderhoud.
Zoals altijd inderdaad de olie minstens 90° laten worden (wel te checken via je boordcomputer, het pijltje op je dashboard is het koelwater en is in no time 90°) voor je begint gas te geven.
Na 4000-5000km had hij wel wat olie verstookt (dus hou dit in het oog) wat blijkbaar wel kan gebeuren in het begin. De laatste 5000km geen druppel meer verstookt.
Het inrijden is al veel besproken maar de concensus is toch dat het met nieuwe wagens nog miniem moet maar om voorzichtig te zijn in het begin wat rustig aan doen, daarna alle remmen los
- bluetiger
Eerste 1500km rustig aan doen en daarna gewoon opbouwen als je motor op temperatuur is (olie 90graden). Zit nu op 6K en nog geen olie verbruikt. Over 16K oliebeurt en over 20K service.
Ik zou persoonlijk na 10k ff de olieversen en een nieuw oliefilter plaatsen.
Elk productie proces laat sporen achter, zo ook het inwerken van de nieuwe onderdelen.
Dus daar meningen verschillen, zou ik kiezen voor;
"Baat het niet, schaadt het niet".
Voor het geld hoef je het niet te laten, lijkt mij.
Kleine noot: Ik zette de start stop weinig af in het begin, denk dat dit misschien heeft bijgedragen tot het olieverbruik aangezien ik veel in de stad rondrij.Nick87 schreef:Ik heb bij de mijne de eerste 1500km rustig gereden, af en toe eens goed gas geven wel.
Tegenwoordig gaat hij praktisch altijd af.
@Nick87 , mijn start/stop staat altijd uit!
Bij de ED35 werd mij specifiek door de Dealer aangeraden de olie na ca. 5000km te verversen.
De mk7 GTI heeft na 5000km ook verse olie en filter gekregen , kwaad kan het zeker niet volgens de dealer!
Er was geen slijpsel te bespeuren in het olie filter.
Olie verbruik heb ik ook niet.
De eerste 1400km ben ik niet harder gegaan dan 140km/h en niet boven de 3000/3500rpm en heb ik heel wisselend gereden.
Geen cruise control gebruikt en geen aanhanger getrokken.
Daarna ben ik stapsgewijs gaan opbouwen tot 6000rpm bij 5000km.
Tsja, eerste keer dat ik het heb. dacht er niet bij nayal schreef:@Nick87 , mijn start/stop staat altijd uit!
grappig Yal….zo heb ik het ook gedaan! alleen heb ik de olie bij 3000km vervangen. Hij verbruikt geen druppel, ook niet met relatief veel stadsverkeer (nu 12000 km op de teller)yal schreef:@Nick87 , mijn start/stop staat altijd uit!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] en 2 gasten
