Oplossing gezocht voor mijn remraadsel
gasgijs
Type auto: Golf IV V5 uit 1998
Bericht door gasgijs »
Ik ben pas in het bezit van een Golf IV V5 uit 1998.
Hij heeft een automaat.
Nu rijdt dat fantastich, maar ik zit met een probleem.
Als ik een stuk gereden heb, gaat de auto langzamerhand zelf remmen.
En dat remmen word steeds erger. Ook is het rempedaal heel hard.
Voordat ik hem kocht van een handelaar, was de hoofdremcilinder al lek.
Hij constateerde dat, om dat de wagen vrij heftig rookte en het remreservoir was leeg.
De remolie is ook helemaal vervangen. De wagen is ook 2 keer helemaal ontlucht.
Is er iemand die dit probleem herkent, of weet wat eraan de hand is?
Alvast bedankt!!
ww9248
Type auto: golf mk6 gti
Re: Oplossing gezocht voor mijn remraadsel
Bericht door ww9248 »
zit er wel speling op je rempedaal anders komt de remzuiger niet helemaal terug en blijft er restdruk op het rem siesteem
GR peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
gasgijs
Bedankt voor de tip Peter!
We gaan daar eens naar kijken.
Het vreemde is wel dat ik een eindje kan rijden zonder problemen. Ook als ik veel moet remmen.
Maar als ik een stuk gereden heb, gaat de rem er steeds verder op zitten.
Maar ik ga zeker die speling controleren!
Ik het nog wel weten hoe het afgelopen is.
Gr. Marthijn
gasgijs
Het probleem is gevonden hopelijk!
De vrije speling was veel te weinig.
Die is nu opnieuw afgesteld.
En tot nu toe gaat het goed!!
Bedankt Peter voor de tip!!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
