Oil pressure Engine off!!
Hans GTI V
Type auto: Golf v gti stage1 jd
Bericht door Hans GTI V »
Goeiemorgen,
Het was pasen en ik dacht het is nog eens tijd om naar de nurburgring te gaan.
Na de voorlaatste bocht van het lange rechte stuk krijg ik plots de melding "engine off, oil pressure"! Dit heeft een 2-tal seconden op mijn dashboard gestaan en daarna niks meer van gemerkt. Natuurlijk kan ik mijn motor daar niet afzetten dus ben ik tegen 70km/h en 4 pinkers op naar buiten gereden en vervolgens nog enkele km's gedaan voor koeling. Hierna heb ik na 20min het olie pijl gecheckt. Niks aan de hand, alles blijkt normaal. Iemand enig idee hoe dit kan gebeuren en wat ik moet doen? Olie-zeef van carter vervangen + olie? Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt.
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Re: Oil pressure Engine off!!
Bericht door Spuugemmer »
Het is oliedruk niet olie hoeveelheid.
Ik denk dat je het moet zoeken in de hpfp. Waarschijnlijk als je de olie eruit laat lopen is die wat dunner dan normaal.
Golf MK1 GTI
Hans GTI V
Wat bedoel je met Hpfp?
Ja het heeft maar 2sec gebrand, moet k hier aandacht aan besteden of wachten tot hij het nog eens doet? Heb nu 500km gereden en niks meer gemerkt.
bluetiger
Bericht door bluetiger »
Heb het op zandvoort wel eens gehad in mijn vi gti. Bleek wat laag oliepeil te zijn icm hard remmen en veel bochten
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Ik denk dat spuugemmer bedoelde dat de hpfp benzine gelekt heeft in de motorolie.
Patrick B
Bericht door Patrick B »
Hans GTI V schreef:Wat bedoel je met Hpfp?
HPFP :High pressure fuel pump.
Groetjes Patrick
Hans GTI V
Aah ok, en wat zou je doen? Het zo laten of olie vervangen?
Misschien kijken ofdat er brandstof bij de olie zit, dan weet je tenminste iets.
Hans GTI V
Kan ik dit zien aan de peilstok? Of moet ik best de olie aflaten?
Zien op je pijlstok ofdat deze gestegen is, anders olie laten testen op benzine.
Hans GTI V
Ok, thfx! Zal ik sewwes eens nakijken...
PaChaKoHa
Bericht door PaChaKoHa »
Schippersss schreef:Zien op je pijlstok ofdat deze gestegen is, anders olie laten testen op benzine.
Vlammetje bij de peilstok houden.... dan weet je zo of er benzine in zit.....
Dusch....
Groet,
P.
