Golf 6 R - Climatronic probleem
- Type auto: Golf MkVI R
Hoi,
ik heb een probleempje met de climatronic in mijn Golf 6 R van 2012.
Denk ik toch...
Ik heb de wagen sinds december en dus is het pas de eerste keer dat ik er mee rij als het echt "warm" is.
En nu merk ik dat het op dagen als vandaag (25° en volop zon) zeer moeilijk is om de wagen te koelen.
Het lukt eigenlijk gewoon niet.
Op de module: AC staat aan, Auto ook, temp op 18° of LO. De ventilatoren blazen op volle kracht, maar de lucht die eruit komt is niet echt koud te noemen. Integendeel zelfs, eerder lauw.
De ventilatoren blijven ook steeds op volle kracht werken, zelfs na +30min rijden. Tenzij ik handmatig hun snelheid verlaag.
Maar de wagen wordt niet koud.
Als ik de Auto-Stand afduw en handmatig de fan-speed wijzig en ik duw nadien opnieuw op Auto, dan springt hij ook direct naar 22°...
Dus vroeg ik me af of dit "normaal" was bij de Golf 6 climatronics. Met andere woorden: Is het gewoon een klote systeem?
Of scheelt er echt iets aan?
Zijn er mensen met ook een Golf 6 die hun wagen wel gewoon mooi koud krijgen?
Wat zou de oorzaak en oplossing kunnen zijn? Iemand een idee?
Thx
Denk ik toch...
Thx
- theo
- Global Moderator
Re: Golf 6 R - Climatronic probleem
die auto moet je gewoon zonder problemen goed koud kunnen krijgen.
De mijne heeft ook als standaard startinstelling 22 graden, klinkt niet vreemd dus.
- Type auto: Golf MK6 GTI
Hallo
Vandaag ook met mijn golf 6 gereden,als de auto van binnen warm is als je wegrijd blaast de ventilator ook op de hoge stand maar wel ijskoude lucht. Na een minuut of 5 is het koel in de auto en gaat de ventilator zachter lopen.
Gr. Toon
Gr. Toon
Groeten Toon
MK 6 GTI- APR Carbonio-Downpipe Racekat 200cel JM Tuning-JD stage 2- 306,9 PK-414 Nm
Mmm, bij mij dus niet.
Heb vandaag anderhalf uur gereden, anderhalf uur zweten zoals een rund...
En ik heb een tijd in Portugal gewoond, dus ben wel wat gewoon
Ventilator blijft op hoogste stand, enkel lauwe lucht komt eruit.
Beetje hetzelfde gevoel als je hand voor een staande ventilator in een kamer ofzo houden.
Je voelt wel de luchtverplaatsing, wat een beetje verkoelend is, maar het is geen koude lucht.
Ik heb dat ook gehad, ontwasemt hij wel goed in de winter? Zo niet dan zit de slang waarschijnlijk los oid.
Bij mij was de airco gewoon niet aangesloten, nadat de slang aangesloten was was alles lekker cool
Ontwasemen wel.
Tis te zeggen, het is me toch niet opgevallen dat er iets mis mee was...
Na paar minuutjes rijden maakte hij de vooruit mooi vrij.
Ik had het zelfde probleem vorig jaar, toen was het de aircopomp.
- Type auto: Golf V GTI LE 240
Klinkt niet helemaal goed met de temperatuur. Heb een MKV GTI. Daar springt de temp ook automatisch naar 22 graden als ik weer de auto stand inschakel. Dus dat is denk ik niet gek.
Nu heb je bij de dealer momenteel gratis aircocheck. Heb ik laatst gehad. Bij een omgevingstemp van 20 graden had ik gewoon outflow van 5 graden. Dat merk ik ook, auto is na 5 min koel.
Laat anders gewoon de gratis check doen (wel een volkswagen inclusief pas voor nodig, kan je zo aanvragen), dan weet je ook meteen wat er niet klopt.
Zou de airco laten afvullen met koude middel.
Grt Yal
Grt Yal
- Nikkor27
- Type auto: G7 GTI PERFORMANCE
idd, airco bijvullen denk ik en alles zou terug moeten koelen.
Komt er ook geen vieze geur uit als je de blazer aan zet?
Neen, geen vieze geurtjes.
Ik heb volgende week maandag een bezoek aan de dealer gepland.
Airco volledig laten nakijken en laten bijvullen indien nodig.
Die gratis check zal niet gaan aangezien ik Belg ben
Deze ochtend de auto in, airco aan, enkel lauwe lucht. Absoluut niet koud te noemen.
Het is vandaag wel iets minder warm buiten en minder zon, maar het is niet zoals het zou moeten lijkt me.
Airco pompen geven ook vaak vroegtijdig de geest , dus hopen dat er te weinig koudemiddel in het systeem zit....
Da's goedkoper
Da's goedkoper
Ik heb hem vorig jaar ook eerst opnieuw laten vullen nadat ik dezelfde klachten had als jij nu hebt. Dat bleek toch niet de oorzaak te zijn en heb daarop mijn aircopomp moeten laten vervangen. Daarna is hij voor de 2de keer weer afgevuld en was het probleem opgelost.
Langsgeweest bij de garage en voorlopig is het opgelost.
Ze voelden zelf ook onmiddellijk dat er iets mis was.
De airco is nu bijgevuld en er zit tracer in.
Als de koeling opnieuw vermindert moet ik terugkomen en kunnen ze gaan zoeken met UV licht.
Koelt hij nu weer goed? Bij mij was het toen na het opnieuw vullen niet opgelost, maar er lekte dan ook niks. Het bleek een asje te zijn in de pomp die gebroken zou zijn. Daardoor was er van buitenaf niks te zien, maar koelde hij toch niet goed.
Ik hoop dat dit de oplossing is geweest voor je!
Ja, momenteel koelt hij vrij hard.
Hopen dat het zo blijft en dat het ook zo zal zijn als het opnieuw wat warmer wordt buiten.
Ik heb opnieuw een probleem met de Climatronic.
Denk ik...
Sinds een paar dagen hoor ik een "Whining" geluid als ik rij.
Komt precies uit de linker blazer.
Het is moeilijk om het geluid te omschrijven, maar het is een beetje een huilend, een whining geluid.
Het versterkt en verzwakt afhankelijk van het toerental of als ik ontkoppel.
Zet ik de AIRCO (AC) knop af, dan verdwijnt het onmiddellijk.
Dus Auto knop aan, AC knop uit.
Duw ik die opnieuw in, dan komt het geluid terug.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Koeling is nog steeds perfect in orde. Alleen het geluid is verdomd irritant.
Denk ik...
Niemand een idee?
Heb ik ook gehad, volgens mij hebben ze toen de airco pomp onder garantie vervangen. Die maakte dat geluid.
- kaptino
zo goed kunnen dat het idd de airco pomp is. Zou even kijken of je het ook hoort onder de motorkap.
Ik ga morgen proberen om een filmpje te maken van het geluid.
Onder de motorkap hoor ik ook iets dat verdwijnt zodra de Airco knop uitstaat, maar niet echt duidelijk.
Dus het kan ingebeeld zijn...
De koeling begint naar mijn gevoel ook terug minder te worden.
Er komt frisse lucht uit de blazers, maar geen echt koude.
Iemand een idee wat een nieuwe pomp me gaat kosten?
- Type auto: Passat CC TSI
Dan moet het haast wel de pomp zijn. Die schakel je aan en uit met die knop. Kan zijn dat het lekt bij de pomp omdat hij kapot is.Bunecarera schreef:Ik heb opnieuw een probleem met de Climatronic.
Denk ik...
Ik heb een filmpje gemaakt van het "whining", tegenwoordig eerder grinding geluid.
Zie dropbox link
Dit is na een ritje van 20min. Motor draait stationair, versnelling in zijn neutraal, koppeling nog ingedrukt.
AUTO knop van Climatronic staat af omdat anders de blazers te hard werkten.
Na 7sec duw ik de eerste keer de AC knop uit. Je hoort duidelijk een verschil.
Op 14sec duw ik hem opnieuw op. Je hoort eerst het typische gas-geluid, dat is normaal bij Airco's. Na een 4-tal seconden is dit weg.
Op 21sec geef ik lichtjes gas en verhoogt het toerental van de motor.
Ik duw opnieuw de AC knop uit met gelijk toerental en weer hoor je het verschil.
Zodra ik de knop opnieuw induw hoor je het geluid.
Op 57sec geef ik opnieuw gas.
Op het einde geef ik nogmaals wat gas en op 1.10 duw ik nogmaals de knop uit.
Zie dropbox link
- theo
- Global Moderator
Dat klinkt echt niet goed!
Even langs de garage gepasseerd en de condensator was geraakt door steenslag...
Dit had een leiding van airco gedoorboord waardoor het gas weglekte.
De airco draaide daardoor droog wat het lawaai veroorzaakte..
Volgende week een nieuwe condensator erin en dan hopelijk geen problemen meer.
Tenzij de airco pomp/compressor ondertussen ook stuk gedraaid is. Dan wordt het nog duurder.
Ik ga achteraf proberen om een stuk gaas of tuindraad achter de grill te stoppen zodat het toch iets beschermd.
Indien mogelijk...
Indien mogelijk...
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
