Inhouden motor
- Type auto: Golf MK6 GTI
Inhouden motor
Dag mensen,
Mijn gti houd sinds enige tijd in. Dit doet hij alleen als de motor koud is. Hij doet het alleen tussen de 1500 en 2000 toeren. Hij stottert dan.. Als ik enkele minuten gereden heb, houd het op..
Iemand enig idee wat het kan zijn?..
Groet Martino
Groet Martino
Re: Inhouden motor
Stotteren en bij koude motor. Dan denk ik in eerste instantie aan versleten bougies. Hoe lang zitten deze er al in en wat voor ritten zijn ermee gereden?
Als ze al wat oud zijn is het probleem waarschijnlijk opgelost bij vervanging.
Inhouden motor
Wat tank je? De vorige eigenaar van de mijne reed altijd met 95. De eerste paar dagen heb ik ook nog op zijn brandstof gereden en toen hield hij ook iets in. Daarna altijd 98 getankt en nooit meer last van gehad.
Re: Inhouden motor
De bougies zijn 7.000 km geleden vervangen bij de beurt, dus als het goed is zou dat het niet zijn. Ik tank altijd euro 95, de vorige eigenaar ook.. Mogelijk is dat het probleem.. Ik zal eens overstappen op 98 en kijken of het helpt..
Bedankt voor jullie reactie!
Re: Inhouden motor
Hmm.. Ja dan zouden de bougies nog goed moeten zijn. Probeer 98 idd eens. Wat is je km stand? Mogelijk is je blok erg vervuild van binnen. Een chemische reiniging is dan een goede oplossing voor de problemen.El Martino schreef:De bougies zijn 7.000 km geleden vervangen bij de beurt, dus als het goed is zou dat het niet zijn. Ik tank altijd euro 95, de vorige eigenaar ook.. Mogelijk is dat het probleem.. Ik zal eens overstappen op 98 en kijken of het helpt..
Re: Inhouden motor
Misschien wil je ons op hoogte houden?
Ik ben erg benieuwd of die 98 (bp ultimate?) je probleem oplost.
Re: Inhouden motor
Hij heeft 118.000 gelopen, onderhoudsbeurten altijd gehad ( bij dealer).
Ik hou jullie op de hoogte!
Re: Inhouden motor
Vandaag een afspraak gemaakt bij Hans Sloot..
Re: Inhouden motor
Top... Dan gaat het goed komen verwacht ik.El Martino schreef:Vandaag een afspraak gemaakt bij Hans Sloot..
Re: Inhouden motor
25 juni die kant op, laat het weten..
- Type auto: gti mk6
Re: Inhouden motor
Ik had het ook met mijn auto, 2011 gti 6 met 128.000 op de klok
afgelopen vrijdag naar hans sloot geweest en motor laten reinigen
probleem opgelost lijkt het nu, netjes geholpen. top.
Re: Inhouden motor
Ben benieuwd Bastiaan, hoop dat dat het is.. Over twee weken weet ik meer, dan is de auto bij Hans Sloot geweest.. Laat het jullie weten!
Re: Inhouden motor
Dan is je auto in hele goede handen over twee weken. Maak maar een mooi (foto)verslag van het bezoekje aan Hans.El Martino schreef:Ben benieuwd Bastiaan, hoop dat dat het is.. Over twee weken weet ik meer, dan is de auto bij Hans Sloot geweest.. Laat het jullie weten!
Re: Inhouden motor
Ben benieuwd Rens... Nu nog in onderhoud bij dealer, maar denk dat ik switch naar Hans.. Gezien alle goede ervaringen van mede-gti rijders!
Re: Inhouden motor
Ik heb mijn auto net opgehaald bij Hans sloot. Motor is chemisch gereinigd en probleem is opgelost!! Erg blij, loopt weer erg goed!
Re: Inhouden motor
Goed om te lezen dat het opgelost is!
- Type auto: Passat CC TSI
Re: Inhouden motor
Kan je toch zien wat die carbon aanslag gaat doen als je er niks aan doet.
Re: Inhouden motor
Precies en dat het chemische reinigen dus goed werkt.Schippersss schreef:Kan je toch zien wat die carbon aanslag gaat doen als je er niks aan doet.
Re: Inhouden motor
Komt alleen heel snel weer terug helaas!! bij mij ieder geval wel..
Re: Inhouden motor
Dat is een minder goed bericht. Na hoeveel kilometer kwam het terug?
Re: Inhouden motor
Bij mij paar duizend kilometer!! Auto heeft nu 83000 gelopen gaat bij mij wel om 5 gti.
Re: Inhouden motor
Kevin, hoe heb je dit geconstateerd? Na x aantal km na reining met endoscoop gekeken?kevin78 schreef:Komt alleen heel snel weer terug helaas!! bij mij ieder geval wel..
Re: Inhouden motor
Ik heb het over het stotteren ! Of de kool aanslag snel terug komt weet ik niet.Schippersss schreef:Kevin, hoe heb je dit geconstateerd? Na x aantal km na reining met endoscoop gekeken?kevin78 schreef:Komt alleen heel snel weer terug helaas!! bij mij ieder geval wel..
Re: Inhouden motor
OK Kevin, Ik ga het in de gaten houden... Een andere oplossing is er niet voor het probleem?
Re: Inhouden motor
De chemische reiniging is elke 50.000 kilomter aan te raden.
Denk als de auto voor die tijd gaat stotteren, dat er meer aan de hand is, dan carbonaanslag alleen.
