Gek fluitend geluid
ominous
Gek fluitend geluid
Bericht door ominous »
Hoi allemaal,
Gister weer verse APK op me autootje gekregen bij Hans Sloot :) (alleen 1 lampje van kenteken was stuk. Maar rij nu al geruime tijd met een raar fluitje rond en kan maar niet achterhalen waar t vandaan komt. Gister Hans laten luisteren en daarna door gereden naar JD, maar beide konden ze het niet echt plaatsen. Het kon volgens hun volgende zijn: Diverter valve ( deze is van Forge), Wastegate die los zou zitten, of toch misschien in de koppeling (deze slipt niet). Heb er nu toch maar filmpje van gemaakt om te kijken of 1 van jullie dit geluid bekend voor komt voor dat ik van alles ga vervangen :).
Het geluid komt op bij ong 20 % gas, en zakt na gas los te laten na ongeveer 1 seconden weer weg. In zijn neutraal fluit hij eigenlijk helemaal niet. En voor zo ver ik kan horen word geluid niet anders bij hogere toeren.
Hierbij t filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=MdB2G_RuN8s
Extra info:
K04 turbo
Forge Diverter valve ( gesloten)
K & N thypoon intake
JD tune (338pk)
Just asking :p
ominous
Re: Gek fluitend geluid
niemand... :cry:
Just asking :p
Als Hans Sloot en JD het beide niet kunnen plaatsen, vermoed ik dat je hier ook geen antwoorden zal vinden.
Wellicht dat iemand iets soortgelijks heeft gehad natuurlijk, maar geluidjes via youtube beoordelen/herkennen is erg lastig.
Als zij aangeven DV en/of wastegate, zou ik in die hoek beginnen met het zoeken naar oplossingen.
Ik zag dat je turbodrukmeter hebt, is dit met sensor?
Zo ja, heb je die koppelingen al nagekeken?
ominous
Daar was ik al bang voor :) maar dacht idd dat iemand het hier misschien al keen uit eigen ervaring had kunnen plaatsen.
Het was al voor ik de meter had geplaatst.
Just asking :p
PatrickR
Bericht door PatrickR »
Eerste wat ik ook dacht bij het zien van de meter :lol:
Fluiten moet lucht zijn wat ergens langs stroomt, kun je het niet in neutraal nabootsen? Dan zou met een beetje rook misschien een lekkage ergens op te sporen zijn.
Is het toerental afhankelijk of snelheidsafhankelijk?
PSR-Performance
ominous
Nee was al echt voor de meter ;)
Het is eerder toerenafhankelijk/gasafhankelijk. In neutraal is het niet na te bootsen. Maar vreemde is ook hoe meer gas ik geef of hoe hoger de toeren worden, dat het geluid niet erger word of echt verandert.
Zou ook graag keer boost lek check willen doen... maar weet niet zo goed hoe.
Just asking :p
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
