Goedenavond,
Ik ben Mischa en in het bezit van een Volkswagen Golf 5 GTI 2004. De golf is door Oettinger gechipt tot 235 PK. Verder heeft hij 162 op de teller. Motorblok code betreft AXX.
Ik heb al ontzettend veel forums beken mbt tot het geluid wat bij stationair geproduceerd wordt. Ook vele Youtube filmpjes bekenen en ja deze komen overeen. Nu lees ik steeds de volgende mogelijkheden:
- Nokkenasketting + spanner kapot
- Hydrolische kleppenstoters
- "Het hoort bij een AXX 2004 blok, lekker doorkarren"
Echter klinkt het geluid niet normaal. Ik heb hiervoor een Audi A6 2.4 V6 gereden en ben dit bijgeluid niet gewend. Het geluid overstemd in mijn beleving een echte Diesel en klinkt rauw. Eind van de maand laat ik de auto volledig uitlezen. Voor die tijd rij ik met samen gekepen billen. Dit tot mijn grote irriatie...
Ik vroeg mij af of er iemand is die het zelfde ervaren heeft en wat de oplossing was. Scheelt mij een hoop onzekerheid en dan weet ik of ik tot die tijd kan doorrijden..
Alvast bedankt!
Groet, Mischa
Diesel geluid/Ratel/stationair
- Type auto: Golf GTI 2004
Re: Diesel geluid/Ratel/stationair
Er is hier veel over te vinden.
Het eerste wat je opgaf is juist, ketting, spanner,...
heb het ook gehad.
Ik zou er niet te lang mee wachten
heb het ook gehad.
Ik herken hetzelfde fenomeen.
- Welke olie gebruik je?
- controleer even je stoter van je benzinepomp guide
Bij mij was de uiteindelijke oorzaak een defecte benzinepomp.
Hierdoor kreeg in minimale hoeveelheden benzine in de olie ==> slechte smering.
Die slechte smering zorgde voor te weinig oliedruk voor de oliespanner waardoor de ketting rammelde.
Uiteindelijk opgelost door nieuwe benzinepomp en gebruik van degelijke olie(castrol edge turbo 5w40).
Heb je daar een filmpje van? Ik ben wel eens benieuwd hoe het dan klinkt... je ziet het regelmatig voorbij komen.
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
