Us lights / knipperlicht branden constant op het contact.
Ik heb vandaag mijn us lights kastjes op het knipperlicht aangesloten, bij een VW GOLF 5 GTI met halogeen koplampen.
Nu kwam ik erachter dat ze, als het contact of de motor loop zonder de verlichting aan al branden.
Ik wilde ze eigenlijk aan hebben als de verlichting aan was.
Ik begrijp dat het us lights zijn en in amerika ook zo rijden.
Maar wie heeft een idee om ze op de verlichting te schakelen.
Vind het raar want één draad zit op het stadslicht aangesloten, terwijl het stadslicht niet brand en de knipperlichten wel..
Laat iets weten a.u.b.
- DikMKV
- Type auto: Nog invullen!
Re: Us lights / knipperlicht branden constant op het contact
De us lights had je met Vag Com zo aan kunnen zetten heb je niet zo'n "kastje" nodig gehad
Using Tapatalk
Maar dat is toch alleen bij Xenonkoplampen en niet bij normale koplampen of wel?DikMKV schreef:De us lights had je met Vag Com zo aan kunnen zetten heb je niet zo'n "kastje" nodig gehad
En zijn ze dan wel op de verlichting geschakeld?
Bij wie is dat mogelijk om dat te laten doen?
- Type auto: Passat CC TSI
Bij halogeen of xenon allebei mogelijke via vag com. Kastje ertussen uit halen geeft alleen maar storing bij can-bus auto's.
- DikMKV
Ik heb ook gewoon normale koplampen(halogeen)
Er is vast wel iemand hier op het forum die dat voor je kan doen
Using Tapatalk
DikMKV schreef:Ik heb ook gewoon normale koplampen(halogeen)
Oke dat zou wel super zijn.
Ik woon in Noord-Brabant dicht bij Waalwijk en Den Bosch.
Iemand die ook in Noord-Brabant of Gelderland woont en die dit voor mij zou willen doen?
Ik hoor graag van je.
Nijmegen
dannyd0703
iemand die dit bij mij zou kunnen doen in omgevind Friesland . ?
Larsvannorel
Re: Us lights / knipperlicht branden constant op het contact.
Knippert het ook nog als die constant brand?
StarSqream
Ze staan niet constant op 100% dus als je knipperlicht links doet dan zie je duidelijk links nog knipperen. Als je dat bedoelt lol.
Heb zelf us lights op m'n 7.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
