Re: hoe krijg ik een mooi geluid zonder hele milltek systeem
Geplaatst: 26 jun 2013, 05:53
				RVS Bypass Uitlaatklep - NL Tuning - http://www.nltuning.nl/virtuemart/rvs-u ... tlaatklep/
Ik heb dit er onder láten zette Als je een beetje kunt migen kan je het zelf ook wel doen
Had dit er éérst onder voor de bijde einddempers Echt mooi geluid en als je het zat bent druk je gewoon op knopje A en dan heb je weer je gewoone geluid Daarna heb ik nog een André downpipe onder láten zette Ook weer met dit systeem er tussen Nou nu is het een bruut stuk geweld Net als of je op de dragstrip bent beland Een echte aanrader En bij mij is het met klep open 5 pk meer succes Staat wel een filmpje van hoe het nu is Bij plaats hier je rollerbank uitdraai alleen kan de camera het geluid niet aan hèhè succes
