VAG-com voor de GTI VII
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: VAG-com voor de GTI VII
Bericht door yal »
LucaGTI schreef:Werkt bij mij. Heb volgens mij ook een zicht&licht pakket + spiegelpakket.
Licht en zicht pakket is standaard bij de GTD/GTI dus misschien is de deur verlichting i.c.m. spiegelpakket geleverd?
Ik zie er niets over in de prijslijst.
Grt Yal
Nikkor27
Type auto: G7 GTI PERFORMANCE
Bericht door Nikkor27 »
Grt Yal
Wat houdt die spiegelpaket in mss? de reflectoren staan erop, volgens ,ij dan geen lampje ingezet ofzo en niet gecodeerd met vagcom
LucaGTI
Type auto: Golf GTI VII
Bericht door LucaGTI »
LucaGTI schreef:Wensen:
-DRL via mistlampen en DRL
-DRL met achterlichten
-DRL via menu navi
- mistlampen en drl als coming home
-coming home automatisch
-rain closing
Evt wensen als ik weet wat ermee wordt bedoeld 8-)
-Skins radio/navi
-fahrschulfunction
-ramensluiten bij deur open
-Puddle lights bij ingeklapte spiegels en tijdens klappen
- Deur automatisch sluiten (keyless entry)
Vandaag even wezen buurten bij tonnie. Bovenstaande laten aanpassen!
Werkt perfect.
Tonnie nog bedankt.
Enige optie wat nog niet kon en nog op mijn "lijstje" staat is; bochtverlichting via de led mistlampen.
Graag gedaan en veel plezier ermee!
MkVI Nmgn schreef:Graag gedaan en veel plezier ermee!
Geen dank Tonnie ;)
bluetiger
Bericht door bluetiger »
als de 7 binnen is ga ik denk ik een keer op de koffie bij staffpride :)
bluetiger schreef:als de 7 binnen is ga ik denk ik een keer op de koffie bij staffpride :)
Gezellig, kunnen we de nieuwe gti is mooi bewonderen gelijk :D
Geen dank Tonnie ;)
Graag gedaan BBS Erwin
MkVI Nmgn schreef:
Geen dank Tonnie ;)
Bedankt xenon/stoelverwarming/v9/v10/4120/enz/enz tonnie :lol:
LucaGTI
Mogelijk al reeds bekend?
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-go ... uchten.php
Check ook even mijn vraag over drl versus lichtsensor onder het kopje gti 7.
adjego
Bericht door adjego »
Iemand interesse in het uitschakelen van Start/Stop?
Heb misschien een manier ontdekt. Iig werkend op een Skoda Octavia O3.
Vag-Com -> Eindhoven
basvanhees
Type auto: Golf GTD
Bericht door basvanhees »
Ik heb een golf 7 gtd zou handig zijn als je auto in ze achteruit zet de spiegels naar beneden gaan, is een optie dacht ik lijkt me een instelling toch.?
In me radio menu kan ik vermoeidheid sensor aanvinken betekend dat dat het er ook in zit of staat dat standaard in de radio? Mijn auto komt uit Duitsland vandaar weet ik niet welke optie s mijn auto heeft
yal
Bericht door yal »
adjego schreef:Iemand interesse in het uitschakelen van Start/Stop?
Jazeker , vergeet regelmatig de start/stop uit te zetten.
Grt Yal
basvanhees
Type auto: Golf GTD
LucaGTI schreef:Woon zelf in de buurt van Zevenaar (achter Arnhem tegen de Duitse grens aan)
Beetje in de buurt?
Bochtverlichting via led mistlampen dus ook mogelijk?
ja ik ben ook benieuwd of dat mogelijk is
yal
Bericht door yal »
Grt Yal
info@zeypveld-autosport.nl in Zeist kan dat zo ff aanpassen en nog veeeeel meer :D
Grt Yal
Start stop kunnen wij nu ook uitzetten bij oa:
-Golf VII
-A3 8V
-Octavia III
-Leon III
Ook kunnen we vim vrijschakelen voor oa:
-VW golf VII discovery pro
-VW Touareg NF RNS 850
-audi a1 RMC
-audi a1 mmi 3gp
-audi a3 8V MQB
-seat leon 5F
-Skoda octavia III
En uiteraard alle andere aanpassingen ;)
bluetiger
Mooi! Kom ik binnenkort wel weer langs. Rijschool werkt nog niet helaas:( en startstop permanent uit of functie vd knop omgedraaid?
bluetiger schreef:Mooi! Kom ik binnenkort wel weer langs. Rijschool werkt nog niet helaas:( en startstop permanent uit of functie vd knop omgedraaid?
Gezellig :)
Voor nu is het alleen permanent uit voor start stop (bij de laatste gateways gaat het nog niet altijd). Doen we overigens niet met VCDS, maar met VCP die we sinds kort hebben aangeschaft ;)
Rijschoolfunctie gaat helaas niet werken op de huidige firmware van de discovery pro ben ik achter gekomen.
De functie is wel zichtbaar, maar er wordt niets weergegeven. Op de kleinere schermen werkt het wel vreemd genoeg.
Van het weekend ook bij Lorenzo zn GTI geactiveerd. Werkt perfect. het kan uiteraard ook weer ongedaan gemaakt worden. je hoef de knop in ieder geval niet meer te gebruiken en je ziet nu in het MFA dat hij uitgeschakeld staat.
yal
Bericht door yal »
Ik zie wel het icoontje van start/stop tussen de tellers verschijnen maar motor blijft lopen.
Bij start/stop in navi scherm krijg ik bij de melding ''energie behoefte hoog'' of iets in die trant.
Rainclosing schijnt niet te werken op de mk7 hoorde ik van verschillende kanten , op mijn auto kan ik het wel aanzetten maar het werkt niet.....
Grt Yal
Grt Yal
Ja hoor, werkt gewoon ;)
yal
Bericht door yal »
staffpride schreef:
Grt Yal
Waag binnenkort nog een poging , thnx ;)
yal schreef:
staffpride schreef:
Grt Yal
[9] central electrics
[10] adaption
(15) Access Control 2 - Regenschliessen_ein aus (Rain Closing on / off) - Select Active
(16) Access Control 2 - Regenschliessen_art (Rain closing Type) set to Permanent
(28) Access Control 2 - Menuesteuerung Regenschliessen (Menu Control Rain close) - Set to Active
STG- RLS (regen licht sensor)
BYTE 0 bit 2 activeren
Doohie
Type auto: Golf VII R
Bericht door Doohie »
Hey Straffpride,
Welke zijn de codes om onderstaande te laten aan passen via Vag-Com op een Golf VII
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
* Deur automatisch sluiten (keyless entry)
yal schreef:
staffpride schreef:
Grt Yal
Werkt overigens niet met vagcom, daar wil het idd niet mee lukken om de rainclosing te activeren. Wij werken op de Golf 7 veel icm met VCP.
Terug naar “VAG-COM”
