Pagina 2 van 2
Re: [mk6] DRL op mistlampen voor?
Geplaatst: 22 sep 2012, 16:34
door Raymond
Bij mij stond trouwens de xenon+achterlichten op altijd aan, deze heb ik uitgezet met vagcom.
Misschien toch maar op zoek naar een setje ledkoplampen :roll:
Of zo laten zoals het nu is ;)
Geplaatst: 13 mei 2013, 21:17
door Meik
xavier gti schreef:even een update ivm deze,
bij de byte 14 bit code 8B , branden de de gewone drl ook mee , dus 4 lichten incl mislichten.
zet ik deze bij byte 18 op usa , branden de mislichten enkel als drl , maar krijg ik na tijd een warning bulb ,
nu bestaat er een code om dit te omzeilen zie link , http://www.youtube.com/watch?v=-J91O3ClPCY
maar dit werkt achter een tijd niet meer ....
nog iemand ideen of hints
thanks
Het is een tijd stil geweest maar ik ben weer is ff in de auto gaan zitten.
Ik ben aan het stoeien geweest met de bovenstaande optie. Echter als ik bit 18 op USA zetten gaf de auto aan dat zo goed als al de lampen defect waren.. wel was mijn stadlicht uit maar branden mijn mistachterlicht
In mijn Golf 6 gti uit 2011 met Xenon en zonder leds moest ik de volgende optie aanzetten:
Nu zijn zowel mijn stadlichten als de achterlichten uit.
Ik krijg overigens geen warning Bulb o.i.d.
Geplaatst: 20 okt 2013, 16:35
door Ibiza_boy
Heb hier eventjes meegelezen, morgen keer proberen met vas of je de dagrijverlichting kan afzetten bij mijn golf variant. Vind dit lelijk eigelijk.
binnenkort komt er ook een xenon setje in vooraan, hebben jullie hier de codering voor om die dagrijverlichting uit te zetten, deze zouden met led zijn en vind dit niet mooi (anti led maar vind geen setje zonder led).
Nog een vraagje voor de vagcom mensen, ik zoek al een tijdje een vagcom, heb er al een paar gekocht maar werken nooit niet. Waar hebben jullie die gekocht? De kost prijs en welke pc heb j?
Grtz
and thanks
Geplaatst: 20 okt 2013, 16:56
door Frits@Vrolijk
Snap er ook geen reet van zie ook vaak dimlicht samen met drl aan rijden
Mijn drl zelf geplaatst brand altijd prima zo
Geplaatst: 20 okt 2013, 18:25
door staffpride
Ibiza_boy schreef:Heb hier eventjes meegelezen, morgen keer proberen met vas of je de dagrijverlichting kan afzetten bij mijn golf variant. Vind dit lelijk eigelijk.
Grtz
and thanks
Je hebt 2 manieren:
1. Of het kan in je MFA
2. Of volgens onderstaande methode
Dagrijverlichting kan je aan zetten door:
-contact uit
-richtingaanwijzerhandle naar boven en naar achteren en dan vast houden
-contact aanzetten voor 3 seconden en dan weer uit.
Dagrijverlichting kan je uit zetten door:
-contact uit
-richtingaanwijzerhandle naar beneden en naar achteren en dan vast houden
De oem led in de koplampen bij een 6 is tevens je stadslicht, dus ze zullen ten alle tijden branden bij je dimlicht.
Alleen als DRL branden ze feller
Geplaatst: 20 okt 2013, 18:35
door Frits@Vrolijk
FFF stomme vraag ben je dan je mistlichten functie kwijt
zijn mislichten niet verplicht of werken ze nog gewoon als mislichten
Geplaatst: 20 okt 2013, 18:39
door staffpride
Frits@Vrolijk schreef:FFF stomme vraag ben je dan je mistlichten functie kwijt
Deze omschrijving geeft aan hoe je DRL uit kunt zetten zonder VCDS.
Geplaatst: 27 nov 2013, 00:14
door SteveO
Hee mensen,
Ik heb vandaag mijn mistlampen voor gemonteerd op mijn mk5, en nu probeer ik ook de mistlampen als DRL in te stellen. Echter zit ik met de volgende situatie:
1. Alleen 'Daytime Running Lights via Fog Lights active' (Byte 17, bit 4) aangevinkt: Blijven mistlampen uit in de 0-stand van de lichtschakelaar
2. 'Daytime Running Lights via Fog Lights active' icm Scandinavia mode (Byte 0, Bit 3) aangevinkt: Mistlampen gaan aan in 0-stand, maar mijn stadslichten en achterlichten branden ook (wettelijk niet toegestaan)
3. 'Daytime Running Lights via Fog Lights active' icm North-America mode (Byte 0, Bit 4) aangevinkt: Blijven mistlampen uit in de 0-stand, en de rest van de lampen ook.
Ik heb een 21-byte highline module (3C0 937 049 E). Volgens deze site moet het wel werken icm North-America stand: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/f ... isable.htm
Wie kan mij helpen? Doe ik iets fout?
(Oja trouwens, mijn US lights staan wel aan op 20% via vcds.. Heeft dit invloed?)
Geplaatst: 27 nov 2013, 14:00
door SteveO
Probleem is al opgelost! Ik was zo slim om bij North America stand de handrem aangetrokken te houden :mrgreen: Dan gaan de DRL's natuurlijk uit
US lights kan ik aanhouden.
Geplaatst: 27 nov 2013, 16:34
door theo
Mooi, er zijn genoeg locaties waar je geholpen kan worden maar dan moet je langs en je portemonnee trekken....
Zo leer je er zelf ook nog het meeste van.
Succes!
