ESP error
Geplaatst: 10 dec 2017, 13:41
Bij deze even de vraag aan de kenners die mij wellicht kunnen helpen...
Sinds een week of 3 heb ik op mijn MK6 r20 een ESP error, welke gepaard gaat met het bandenspanningssymbooltje op het dashboard... ESP en bandenspanningslampje zijn beide niet uit te krijgen via de bekende knopjes.
Banden zijn op spanning, auto rijd zonder problemen en kan niet echt zeggen dat ik wielspin heb (zelfs niet met nat weer). Uiteraard laten uitlezen, hier kwam als enige tevoorschijn uit dat de 'Steering adjust sensor' storing gaf, welke ook niet te wissen viel...
Nu zit deze verwerkt in het stuurhuis, dus zou dit betekenen dat er een compleet nieuw stuurhuis in zou moeten, zat ik nou niet op te wachten om dit even te proberen (monteur was niet 100% zeker dat dit het probleem zou zijn, had er wel mee te maken)
Dus wie oh wie heeft eventueel het zelfde mee gemaakt en zou mij eventueel verder kunnen helpen??
