golf 6 gti 211 pk geeft af en toe brandstofmengsel te rijk
Geplaatst: 17 jun 2019, 22:45
door Hanszelf
Iemand een idee hoe deze storing op te lossen is.
Motor geeft af en toe een foutmelding ( brandstofmengsel te rijk ) luchtmassa meter al vervangen, nieuwe lambasonde geprobeerd geen resultaat.
Zou het te maken kunnen hebben met het koolstof filter ???
Hans van Korven
Re: golf 6 gti 211 pk geeft af en toe brandstofmengsel te rijk
Geplaatst: 03 jul 2019, 14:44
door AnthonyXD
Idem probleem.
Rijdt met een Catless Downpipe en 1ste Lambda reeds vervangen.
Bij mij gaat regelmatig MIL aan omwille van Post-Lambda Bank 1 too lean.
Te arm in mijn geval of te rijk, iets klopt er niet 100%.
Gelukkig heeft dit geen invloed op het rijden.
Geplaatst: 04 jul 2019, 09:48
door Henniej
Te rijk geen probleem.
Als die maar niet te arm is.
Geplaatst: 05 jul 2019, 20:58
door Hanszelf
is allemaal leuk dat het geen probleem is , alleen niemand wil telkens een lampje in zijn dashbord aan hebben.
Heeft niemand een oplossing voor dit probleem.
Zou het ook aan het koolstf filter kunnen liggen?
Geplaatst: 05 jul 2019, 22:41
door Henniej
Heel fijn.
Stel een juiste diagnose met de juiste diagnose apparatuur ben je heel wat verder.
Dan hoef je ook niet zo maar een onderdeel te vervangen.
Gezien je luchtmassameter en de lambda.
Geplaatst: 18 apr 2022, 18:43
door Rooico
Ik lees al een tijdje mee op dit forum en heb al een aantal dingen uitgevoerd na aanleiding van topics op dit forum ,ik heb namelijk sinds november een 2010 gti mk6 (motorcode ccz).
Na het reviseren van de motor en het vervangen van de pcv, bobines, bougies, complete turbo(inclusief dv), beide lambda’s, MAF-sensor, MAP-sensor blijft de auto slecht lopen.
Stationair blijven er misfires optreden. Het lijkt erop dat het met warme motor erger is als met koude. Ook merk ik met het intrappen van het gaspedaal er in het begin wat gestotter is voordat de auto gaat.
Ook geeft de obd soms een failed oxygen sensor 2 bank 1, terwijl deze nieuw is. Ook is er een constante (tussen -3 en -9 ) uitlezing van de longterm fuel trim in de min.
Kan het te maken hebben met het feit de motor gereviseerd is en waarschijnlijk
iets groter is geworden dan 2.0? En de ecu hierop ingesteld moet worden? Of ligt het misschien aan E5 E10 brandstof?
Iemand ervaring met dit probleem?
