alarmtijd inkorten via vcds
Geplaatst: 01 apr 2012, 18:32
door Glenne
ik had graag mijn bc ingesteld zodat het alarm onmiddellijk af gaat van zodra hij beweging detecteert.
kan iemand mij hiervan de codering geven?
nog een bijkomend vraagje:
mijn batterij was leeg (eigen schuld) en nu heb ik een melding vd airbag en ESP. is dit normaal? kan gewoon gereset worden denk ik?
Bedankt!
Re: alarmtijd inkorten via vcds
Geplaatst: 02 apr 2012, 10:34
door KlouxOne
Glenne schreef:Hallo,
Bedankt!
die zit in 46 Central Convenience Module
je moet Anti Theft Alarm Delay (15sec) inactive (Thatcham) hebben. na het activeren gaat het alarm in alle gevallen meteen af.
het is inderdaad normaal als je accu spanning eraf is geweest dat hij deze meldingen geeft. als je de fault codes cleared, zijn ze inderdaad weg.
suc6!
Geplaatst: 02 apr 2012, 17:10
door Glenne
KlouxOne schreef:Glenne schreef:Hallo,
Bedankt!
suc6!
bedankt! wat is die thatcham? de delay moet dus uit staan als ik het goed begrijp? of is die "thatcham" de optie die ik moet kiezen om de delay uit te zetten?
de foutmeldingen waren deze ochtend gewoon weg. er heeft wel de ganse nacht een batterijlader op gestaan.
bedankt!
Geplaatst: 02 apr 2012, 18:22
door KlouxOne
wat Thatcham ishoud weet ik niet precies. maar zo staat het in iedergeval beschreven in vagcom. als het bij een golf 6 het zelfde is overgens dan zit hij in byte 10, bit 3.
de meldingen op je dash zijn inderdaad weg maar staan zeker nog wel in het fout code geheugen.
die kan je gewoon wissen uitraad
Geplaatst: 04 apr 2012, 21:35
door adjego
Wat je noemt is voor een Golf 5. Glenne heeft een Golf 6...
Wat je moet hebben: STG 09 -> Byte 6 -> Bit 4 uitzetten.
Geplaatst: 05 apr 2012, 11:23
door KlouxOne
adjego schreef:Wat je noemt is voor een Golf 5. Glenne heeft een Golf 6...
klopt daarom zeg ik ook. als het het zelfde is als bij een golf 5
maar goed. Top. bedankt voor het posten
Geplaatst: 06 apr 2012, 09:43
door Glenne
KlouxOne schreef:adjego schreef:Wat je noemt is voor een Golf 5. Glenne heeft een Golf 6...
bedankt iedereen!
binnen een uurtje eens naar een fatboy3 om dit er in te zetten
Geplaatst: 10 apr 2012, 13:53
door Glenne
wij hebben dit geprobeerd maar dit is het niet adjego.
ik denk dat je de codering voor het "alarm geven wanneer het portier met de sleutel geopend wordt" hebt gegeven.
Geplaatst: 10 apr 2012, 14:14
door KlouxOne
die is uitraad ook van belang. die moet je ook deactiveren anders gaat je alarm er vanaf als je de deur met een sleutel open maakt
de functie die jij bedoeld moet in de zelfde module zitten hoor. ik heb hier boven de benaming al genoemd. anti theft delay.
