Corrado G60 Fluitend geluid gasklephuis [ Corrado G60 ]
Geplaatst: 24 feb 2014, 22:28
door Tiets0n
Ik heb hier een corrado 1.8 g60 uit 1989. Achterop het gasklephuis zit een tuitje en daar zit een rubberslangetje op en die hebben ze afgesloten. daar komt een fluitgeluid uit en als ik aan dat slangetje beweeg veranderd ook het geluid.
Nu is mijn vraag, wat hoort daar te zitten of waar moet dat slangetje origineel naartoe?
en hoe kan ik dat geluid wegkrijgen want het is heeeel irritant!
hoop dat iemand hier en oplossing voor weet
Re: Corrado G60 Fluitend geluid gasklephuis [ Corrado G60 ]
Geplaatst: 24 feb 2014, 22:55
door g-loudertje
Kun je er een foto van maken? Is het geen slangetje die naar je luchtfilterbox gaat?
Geplaatst: 24 feb 2014, 23:07
door Tim240
Als deze verbinding met het inlaat circuit heeft zou deze niet mogen fluit(lees lekken). Foto zou idd helpen. Ook even van de gehele motorruimte zodat de kenners meteen zien of er onderdelen missen.
Geplaatst: 24 feb 2014, 23:27
door Tiets0n
Ik zal er meteen een foto van maken en hoop dat het dan iets duidelijker is
Geplaatst: 24 feb 2014, 23:38
door Tiets0n
Geplaatst: 24 feb 2014, 23:39
door Tiets0n
Geplaatst: 24 feb 2014, 23:41
door Tiets0n
Geplaatst: 25 feb 2014, 00:20
door PatrickR
Heeft de auto nog wel een rembekrachtiger? Lijkt me de vacuum aansluiting...
Edit:
Opgezocht, loopt naar deze klep:
Geplaatst: 26 feb 2014, 10:43
door Tiets0n
Hier heb ik nog een betere foto gevonden van het tuutje op het gasklephuis die ik bedoel:
Geplaatst: 26 feb 2014, 14:56
door 3Edition
Geplaatst: 26 feb 2014, 17:32
door Bluepower
Hoort daar niet een stationaire stelschroef in te zitten??
Deze staat er wel een beetje om bekend dat die er in de loop der jaren nog wel eens uit wil lopen bij de G60(lang geleden dat ik me met die motoren heb bezig gehouden...)
Geplaatst: 01 mar 2014, 15:53
door Tiets0n
Ja het klopt het is inderdaad de stationair stelschroef! Even naar de sloop geweest en een gasklephuis gehaald en de stelschroef over gezet!
bedankt iedereen
Geplaatst: 01 mar 2014, 16:03
door Tiets0n
en idd, dat was de corrado die te koop staat. wist niet dat dat niet de bedoeling was
