koplamp sproeiers
Geplaatst: 27 aug 2011, 00:32
door Verlengsnoer
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag betreffende koplamp sproeiers. Ik heb een ed30 met "oem" xenon.
Ik heb vandaag te horen gekregen dat ik dan ook koplamp sproeiers moet hebben en dat dit een apk afkeur punt is als deze niet werken.
Vanauit de motorkap kan ik zien dat de "unit" aan beide kanten aanwezig is. Ik heb op het internet gezocht mAar kom niet verder dan dat als je 5 maal kort de sproeierknop "indrukt" de koplamp sproeier eruit moet komen en zijn werk moet doen....
Ik heb meerdere dingen geprobeerd zonder resultaat (krijg er wel een schone voorruit van...)
Wie heeft info voor mij betreffende het "activeren" van de koplamp sproeiers..
Alvast bedankt
Re: koplamp sproeiers
Geplaatst: 27 aug 2011, 06:56
door superdave
Wellicht is het motortje defect, je kan ze volgens mij omwisselen. En daarnaast moeten je lichten wel aanstaan.
Geplaatst: 27 aug 2011, 08:04
door Verlengsnoer
Misschien is dat de gouden tip dave. Ik zal het straks proberen met de lichten aan....
Alvast bedankt voor je (nuttige) reply....
Geplaatst: 27 aug 2011, 08:26
door superdave
Succes, het kan ook nog uitgeschakeld zijn in VCDS (vagcom) volgens mij.
Geplaatst: 27 aug 2011, 08:32
door MkVI Nmgn
Ja dat is ook mogelijk dat deed Ik bij mijn vorige auto na dat het pompje kapot ging best aardig werk om deze te vervangen bumper compleet eraf dan aan de linkerkant rechts op het ruitensproeier reservaat zit dan de boos doener
Geplaatst: 27 aug 2011, 09:24
door GTI CLASSICS
Inderdaad, de koplampen MOETEN branden, anders zullen ze het nooit doen. Succes!
Geplaatst: 27 aug 2011, 13:02
door wehoo
Verlengsnoer schreef:Hallo allemaal,
Alvast bedankt
Oem sproeiers bij bi-xenon werken als volgt:
- bi-xenon verlichting moet aan zijn. Na 1e start (sleutel accesssoire-stand) worden bij het sproeien van de voorruit de koplampen mee gereinigd. Dit gebeurt eenmaal, daarna wordt alleen de voorruit gesproeid.
- wil je dit ritueel herhalen (koplampsproeien): auto van contact, opnieuw op contact, bi-xenon verlichting aan, en de voorruit gaan sproeien. De koplampen worden mee gereinigd.
Bij VW worden de koplampsproeiers SRA genoemd: Scheinwerfer Reinigungs Anlage.
Afhankelijk van modeljaar (2007 ??) is SRA en automatische niveauregeling bij bi-xenon verlichting verplicht.
Geplaatst: 27 aug 2011, 17:56
door Verlengsnoer
Bedankt allemaal!
Hij werkt. Ik had mijn lampen niet aan
Hij dient wel miss nog goed afgesteld te worden want ik spuit nu op de koplampen + mijn voorruit!
Geplaatst: 27 aug 2011, 18:13
door wehoo
Verlengsnoer schreef:Bedankt allemaal!
Als je je voorruit met de koplampsproeiers sproeit, staan die te hoog.
Maar je koplampsproeiers en voorruitsproeiers werken wel tegelijk. Dus je voorruit wordt altijd mee gereinigd.
(althans ze werken na inschakeling zoals bovenstaand verhaal, tegelijk.)
