Hoogteverstelling Xenon golf VI
Geplaatst: 05 sep 2011, 17:36
door Grey Devil
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik de hoogte van mijn xenon koplampen kan verstellen.
Hierbij een foto van bovenaf genomen van de koplamp. Ik zie maar 2 stelschroeven een zwarte en witte. welke moet ik hebben?
Het gaat dus een de hoogte, niet de breedte.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Mvg,
Richard.
Re: Hoogteverstelling Xenon golf VI
Geplaatst: 05 sep 2011, 19:04
door wehoo
Remove of the little plastic cap on the top of the headlights and use an allen wrench to adjust them.
There are two on each headlight assembly(vertical and horizontal). Vertical is white, horizontal is black. It might be hidden" by having a cap installed into the 6mm hex slot.
Bron en info:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=17328
Maar bedenk er is een automatische hoogteverstelling voor de Bi Xenons op een GTI.
In Elsa:
In Etka:
Geplaatst: 09 sep 2011, 09:15
door Grey Devil
Bedankt voor de info!
Ga het vanavond gelijk ff proberen
Mvg,
Richard
Geplaatst: 09 sep 2011, 18:07
door adjego
Je moet hier wel ff op letten. Als je de verstelling gaat veranderen, moet je dmv VAS/Vag-Com de lampen eerst in de basisstand zetten, en de auto moet op een vlag staan die precies waterpas is, om vervolgens de lampen af te stellen.
Geplaatst: 12 sep 2011, 19:54
door Grey Devil
adjego schreef:Je moet hier wel ff op letten. Als je de verstelling gaat veranderen, moet je dmv VAS/Vag-Com de lampen eerst in de basisstand zetten, en de auto moet op een vlag staan die precies waterpas is, om vervolgens de lampen af te stellen.
Heb ik niet gedaan.
De lampen aangezet, ik ben voor de koplamp gaan staan (zag een streep van de lamp op m`n broek verschijnen) en ben gaan draaien.
Zag de streep iets omhoog komen, dus m.i. iets omhoog gesteld.
Ook heb ik al in het donker gereden, en heb nu beter zicht en geen tegenliggers die beginnen te seinen.
Dus niks geen VAS/Vag-Com nodig gehad.
Mvg,
Richard.
Geplaatst: 12 sep 2011, 21:12
door wehoo
@Grey Devil.
Merk je wel dat de xenon koplampen zichzelf nog nastellen? D.w.z. na het starten in het donker, met licht dus, dat de lampen eerst iets omhoog schijnen voor (nog geen seconde) en daarna in de juiste positie gaan staan.
Geplaatst: 14 sep 2011, 17:26
door Grey Devil
wehoo schreef:@Grey Devil.
Ja hoor, de lampen stellen zich nog steeds na, zowel omhoog alswel naar links en rechts.
Geplaatst: 16 sep 2011, 12:33
door adjego
Als het zo voor je werkt, prima. Het kan alleen zo zijn, dat als je een keer zwaar geladen bent, je wel wat flitsers krijgt, omdat hij het dan net zoveel naar onderen bijstelt, maar omdat je hem omhoog hebt gedraaid, misschien net verblindend is.
