Montage uitlaat: uitlaatpasta
Geplaatst: 22 jun 2015, 00:47
door Crocky
Beste forumleden,
Ik ben van plan om binnen enkele weken mijn Milltek zelf te monteren. Nu lees ik op verschillende sites dat er een 'uitlaatpasta' wordt aangeraden om lekken te voorkomen (i.c.m. klemmen natuurlijk). Milltek instructies: "Smear a small amount of exhaust assembly paste inside each slotted joint, this will help prevent leaks on start-up and prevent the pipes seizing together". Op Amerikaanse sites spreken ze soms ook van een 'sealant' i.p.v. een pasta.
Gebruiken jullie dergelijke pasta ook? Zo ja, welk merk raden jullie aan? Ik lees dat deze pasta's zeer hard worden. Is het systeem achteraf nog makkelijk demonteerbaar? Mijn systeem moet namelijk jaarlijks gedemonteerd worden voor de keuring.
Alvast bedankt!
Re: Montage uitlaat: uitlaatpasta
Geplaatst: 22 jun 2015, 10:53
door 24TUNED
Het is inderdaad raadzaam om uitlaatpasta te gebruiken bij de montage van een uitlaatsysteem. Hierdoor verkrijg je een gasdichte verbinding, maar het voorkomt ook dat demontage moeilijk wordt. Door de pasta kan het materiaal niet in elkaar ''invreten''.
Een veelgebruikte pasta is bijvoorbeeld die van het merk Holts
Van deze pasta dien je wat te smeren op het oppervlak wat ingeklemd wordt.
Geplaatst: 22 jun 2015, 20:38
door Crocky
Oké, bedankt!
Geplaatst: 27 jun 2015, 22:42
door Michel5gti
Bij mijn milltek geen pasta gebruikt. Is netjes helemaal dicht.
