R32 en r20 remblokken hetzelfde?
Geplaatst: 11 jan 2016, 22:37
door Ricardo-mk6 gti
Goedenavond,
Ik heb vandaag golf 6 R20 voor remklauwen opgehaald voor mijn golf 6 gti als upgrade
Mijn vraag is nu, kan ik golf 5 r32 schijven en blokken kopen voor de r20 remklauwen?
Want als de schijven en blokken gelijk zijn is het makkelijk zoeken!
Hoor graag Gr Ricardo
Re: R32 en r20 remblokken hetzelfde?
Geplaatst: 11 jan 2016, 22:56
door NielsED30
Zijn beide hetzelfde. Ik heb eventueel nog een set originele schijven liggen die voor een zacht prijsje weg mogen. Wat de precieze slijtage maat is weet ik niet, maar zover ik weet was er maar 10 of 15k met dat set gereden. Zit nagenoeg geen rand op. Kijk maar of je interesse erin hebt (woon omgeving Rotterdam). Volgens mij heb ik de blokken ook nog liggen..... :mrgreen:
Geplaatst: 12 jan 2016, 03:13
door ferry
Ik loop daar zelf ook tegen aan.
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =35&t=9129
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 9&start=25
Maar jij heb ze nu nog los dus dan kan je ze makkelijk vergelijken.
Geplaatst: 12 jan 2016, 06:44
Dus de ene zegt dat het allemaal hetzelfde is en de andere zegt dat er verschil in zit.
Als ik het goed lees moet je alleen op de schijfdiameter letten dat is in het geval van r32/r20 voor remklauwen allebei 345mm, of zit hier dan nog verschil tussen in offset van de schijven?
De blokken snap ik nu eerlijk gezegd niet zo veel meer van moet ik dan grote of kleine blokken voor een r20 klauw hebben? Of is dit makkelijk op te vragen via het onderdeel nummer op de remklauwen?
Geplaatst: 12 jan 2016, 15:07
door 010r20
toen ik nog myn r20 klauwen had, had ik r32 geventileerde schijven gekocht en die heb ik gewoon eronder gezet, geen problemen dermee gehad!
Geplaatst: 12 jan 2016, 15:15
door ferry
010r20 schreef:toen ik nog myn r20 klauwen had, had ik r32 geventileerde schijven gekocht en die heb ik gewoon eronder gezet, geen problemen dermee gehad!
Dat klopt. 345 diameter en 30mm dik. Maar iedereen zegt dat r32,r20,s3,cupra klauwen hetzelfde zijn. Maar er zitten in sommige dus wel verschil in de remblokken maat. Alleen zou dit voor ricardo geen probleem hoeven zijn. Zijn klauwen zitten er nog niet op dus gewoon even met jou kenteken en de blokken naar de dealer of een andere zaak en je kan het zo zien.
Geplaatst: 12 jan 2016, 16:35
Ik had bij de r20 klauwen nog een setje oude ferodo blokken meegekregen
Heb die vergeleken met de eerste de beste ate blokken op ebay
En de maten kwamen overeen dus heb maar gelijk een setje besteld
Maten zijn 155,1 x 72,9 x 20,3 en 156,3x 72,9 x 20,3
Voor golf 6 R20 remklauwen
