Aansluiting 27 en 28 in deurstijlen
Geplaatst: 29 jan 2017, 11:40
door davesjollema
Ik ben bezig met het installeren van dynaudio speakers in mijn golf 6 GTI.
Nou wordt aangegeven dat de plus aansluiting op positie 27 moet, en de min op positie 28.
En wel in de deurstijlen.
Mij zegt positie 27 en 28 helemaal niets. Is er iemand die een idee heeft wat deze inhoudt?
Thanks!
Re: Aansluiting 27 en 28 in deurstijlen
Geplaatst: 29 jan 2017, 21:06
door tolunay
Deze pen locaties zitten in de stekker die tussen je deur en carrosserie zit.
heb je al de stroomloop schema ? Deze kan ik eventueel wel leveren voor je als pdf.
Geplaatst: 31 jan 2017, 07:34
door davesjollema
tolunay schreef:Deze pen locaties zitten in de stekker die tussen je deur en carrosserie zit.
Heb geen schema nog. Zou het op prijs stellen als je me die kon leveren!
Heb je eventueel foto van waar deze stekker zich bevindt? Tussen deur en carrosserie zegt mij nog niet veel van waar deze zich bevindt.
Geplaatst: 31 jan 2017, 19:37
door NielsED30
Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
Geplaatst: 31 jan 2017, 20:34
door davesjollema
NielsED30 schreef:Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
Als je het niet probeert vind je de oplossing nooit
Geplaatst: 31 jan 2017, 22:56
door NielsED30
Dat is zo, maar als je je BCM opblaast omdat er 1 draadje verkeerd zit dan sla je jezelf voor je kop..
Geplaatst: 31 jan 2017, 23:37
door jaco
davesjollema schreef:NielsED30 schreef:Zou je het niet uit laten besteden, als dit je al niets zegt?
Do. Or do not. There is no try.
Geplaatst: 02 feb 2017, 21:26
door tolunay
NielsED30 schreef:Dat is zo, maar als je je BCM opblaast omdat er 1 draadje verkeerd zit dan sla je jezelf voor je kop..
outputs van je bcm kan erg veel hebben.. zijn goed beveiligd.
Op de deurlijst connector zitten niet veel aansluitingen van je bcm. paar voedingsdraden en massa's canbus comfort aansluiting en aansluitingen voor je radio luidsprekers.
Geplaatst: 03 feb 2017, 00:40
door jwbakkenes
Ik weet dat je meer stuk kan maken als je denkt, pas er maar mee op als je hier geen ervaring mee hebt.
Geplaatst: 03 feb 2017, 21:38
door Roy_GTI
Ik heb ergens een draadbreuk zitten in de rubber thule van deur naar carrosserie. Klopt het dat het buitenpaneel er af moet om hier bij te kunnen?
Af en toe valt het geluid uit in de bestuurdersdeur. Als ik even dat rubber kneed dan is het over.
