Pagina 1 van 2
Fluit bijgeluid bij 4000 toeren
Geplaatst: 24 aug 2017, 09:21
door RutgerGTI
Dames und heren,
Ik heb een probleem waar ik echt niets van snap!
Als ik gas geef is er bij 4000 toeren een piep/fluit te horen ( vrij hard ! )
Ik heb nu een andere inlaat er op CTS verkocht nu een Forge Twintake erop met nog steeds het probleem.
Ik heb 36.000km de omschakel klep vervangen die op de turbo zit dus lijkt me sterk dat het daar aan ligt?
Iemand tips word er schijt ziek van!
Re: Fluit bijgeluid bij 4000 toeren
Geplaatst: 24 aug 2017, 09:39
door Bosino
Zit de originele DV er nog op?
Geplaatst: 24 aug 2017, 09:42
door GTImarkie
En heeft ie al zijn vermogen nog? Onderin en bovenin?
Geplaatst: 24 aug 2017, 09:58
door RutgerGTI
Bosino schreef: ↑24 aug 2017, 09:39
Ja klopt maar die is dus 36.000km geleden vervangen ivm uitscheuren van de plunje
GTImarkie schreef: ↑24 aug 2017, 09:42
Daar lijkt het wel op ja
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:03
door GTImarkie
Het kan van je turbo af komen. Hoor je het enkel als het stil is binnen, dus je radio uit en zo, of is het zo luidt dat je het altijd hoort?
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:07
door RutgerGTI
GTImarkie schreef: ↑24 aug 2017, 10:03
Het is echt puur alleen bij de 4000 toeren dat het er in komt niet zo zeer bij het opspoelen zeg maar.
Dacht eerst dat het de lucht door me intake was maar dat is helaas uitsloten nu.
Het is alleen als de auto belast word ( rijdend ) als ik stil sta niet.
Auto verbruikt geen olie voldoende trekkracht etc.
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:11
door GTImarkie
Sinds wanneer heb je er last van? Heb je iets veranderd aan de auto waarna het geluid zich openbaarde? Maakt niet uit wat, proberen dingen uit te sluiten komen we ook al een end. En heb je de originele luchtfilter en buis nog? Misschien die even monteren om dit ook uit te sluiten.
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:14
door RutgerGTI
GTImarkie schreef: ↑24 aug 2017, 10:11
Valt me op dat het gekomen was na een andere intake erop ( die heb ik nu niet meer )
* tof dat je zo mee denkt man *
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:19
door GTImarkie
Geen probleem man, is een forum toch voor , doe het graag.
Als je een andere intake erop gooit dan geeft deze meestal al wat meer geluid. Het kan zijn dat er op 4000 toeren iets mee gaat resoneren waardoor je het nog beter hoort. De originele luchtfilterbak en buis zijn van plastic, dit dempt veel meer dan wat je nu hebt. Wil je het echt uitsluiten, dan zou ik een originele luchtinlaat er op zetten, weet je het zeker.
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:22
door RutgerGTI
GTImarkie schreef: ↑24 aug 2017, 10:19
Ik denk idd dat ik dat gewoon ga proberen de hele zooi is terug bouwen.
De CTS intake stond hier ok wel iets bekend om vandaar de twintake ( en betere prestaties )
Had verwacht dat het wel weg zou zijn nu maar helaas.
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:26
door GTImarkie
Tja, beide intakes geven nou eenmaal wat meer geluiden door. de 1 vindt dat gaaf, de andere vindt het irritant
En als je, zoals jij, een iets luidruchtigere turbo hebt dan........in jou geval pech. Als je die twintake wegdoet overigens, heb ik misschien wel interesse.
Laat maar weten. Succes met de originele zooi terugbouwen en ik hoop voor je dat het dan is opgelost. Zo niet, dan zie ik hier wel weer een berichtje verschijnen, gaan we weer verder
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:28
door RutgerGTI
GTImarkie schreef: ↑24 aug 2017, 10:26
haha deze zal niet weg gaan.
Ik denk dat het wel moet zoeken in het turbo druk gebied.
Zat zelfs te denken om een RS4 rail druk valve te monteren
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:31
door GTImarkie
Dat ken ik dan weer niet. Wat doet dat?
Geplaatst: 24 aug 2017, 10:49
door ominous
Geplaatst: 24 aug 2017, 11:01
door RutgerGTI
Geplaatst: 24 aug 2017, 11:39
door ominous
klinkt mij meer als een intake geluid...
Heb je originele luchtinlaat nog?
Geplaatst: 24 aug 2017, 11:40
door RutgerGTI
ominous schreef: ↑24 aug 2017, 11:39
ja zeker die heb ik nog.
Geplaatst: 24 aug 2017, 11:47
door ominous
ik zou die eerst is proberen!
Welke uitlaat heb je trouwens? KLinkt goed
Geplaatst: 24 aug 2017, 11:53
door RutgerGTI
ominous schreef: ↑24 aug 2017, 11:47
jaa idd kan dat is proberen ja.
Word ook gesproken over een andere raildrukklep van een RS4 die gemonteerd zou moeten worden.
Echter zou dat geloof ik een geluid geven bij lage toeren en niet bij hoge.
* milltek zit er onder loopt heerlijk!
Geplaatst: 24 aug 2017, 12:21
door Bosino
Ik meen dat ik gelezen had dat je bij het plaatsen van een cold air intake ook je dv moet vervangen voor een upgrade versie, een dv+ bijv.
Geplaatst: 24 aug 2017, 12:23
door ominous
RutgerGTI schreef: ↑24 aug 2017, 11:53
Dit geluid maakte mijne toen de RS4 ventiel stuk was....
https://youtu.be/MdB2G_RuN8s
Dat deed hij alleen bij acceleratie in een versnelling, verder niet.
Heb je de resonated of non resonated versie van Milltek?
Geplaatst: 24 aug 2017, 13:17
door RutgerGTI
ominous schreef: ↑24 aug 2017, 12:23
Lastig te horen maar lijkt mij iets heel anders.
De Non versie
Geplaatst: 24 aug 2017, 13:53
door Famous1303
Bosino schreef:Ik meen dat ik gelezen had dat je bij het plaatsen van een cold air intake ook je dv moet vervangen voor een upgrade versie, een dv+ bijv.
Hoeft niet bij het plaatsen van een andere intake, word sowieso aangeraden gezien de versie van VW nog wel eens kapot wil gaan.
De fluit zou ik niet durven te plaatsen.
Het lijkt mij niet een probleem van de intake. Dat is eerder een aanzuig geluid.
Geplaatst: 24 aug 2017, 14:08
door RutgerGTI
Famous1303 schreef: ↑24 aug 2017, 13:53
Klopt inderdaad echter is deze pas 36.000km oud en is het nieuwe type gemonteerd '' wat niet stuk mag gaan haha "'
Geplaatst: 26 aug 2017, 12:06
door RutgerGTI
zelf beetje weze klote met de intake maar lijkt een heel stuk minder!
