Aantal jaren geleden heb ik het probleem gehad dat motor bij vochtig weer slecht liep zodra motor warm werd. Dit bleek een kabelbreukje te zijn in de stroom naar een sensor die aan de rechterzijde in het blok zit oid? 1800 8v blok in een edition one...
Vanmiddag zelfde probleem weer tijdens regen! Eerder in de middag bij droog weer nergens last van... Dus vandaag die kabel weer ingekort, andere deel van de kabel wat op het kleppendeksel zit vetvrij en schoon gemaakt waarbij ik wel een massakabel los in handen had.
Volgens mij loopt er vanaf zelfde punt nog een massakabel naar chassis dus vroeg mij af of deze losse kabel niet uit de richting van luchtmassameter kan komen waardoor ie zichzelf dus smoort...
Ben geen kenner en kan ook niet onder het injectiesysteem kijken... Dus als iemand het weet zou ik weer wat wijzer worden
Edit:
Dit blok ligt er in:
De blauwe draad naar zijkant blok had vorige keer een kabelbreuk, nu niet maar wel opnieuw gestript en aangesloten
bruine loopt naar kleppendeksel (rechtsachter). Dit punt vetvrij gemaakt en alle kabels ruw geschuurd...
Daarbij had ik dus de losse massakabel in handen. Vrij korte kabel (20-30cm) en geen idee waar deze naartoe zou moeten want kan er niet onder kijken... Ergens anders gevonden:
a) inlaatspruitstuk
b) uitlaatspruitstuk
c) bobine
