Sparkplugs
Geplaatst: 08 dec 2018, 06:58
door grote Smurf
Welke sparkplugs gaan er bij de Mk7 in?ik ga deze nl een grote onderhoudsbeurt geven
Eventueel linkje
Bedankt
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 08 dec 2018, 13:27
door Henniej
Neem eens contact op met Geert @DVX.
Zij hebben en leveren de goeie die meer vermogens druk aan kunnen!
Geven een sterke betere vonk.
Groet Henn
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 08 dec 2018, 16:03
door grote Smurf
Henniej schreef: ↑08 dec 2018, 13:27
Groet Henn
Doe ik,bedankt voor de tip
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 08 dec 2018, 16:49
door Vissa
RS7 bougies worden normaliter gebruikt bij hogere vermogens. Zoek op: 06K 998 601 M
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 08 dec 2018, 22:12
door grote Smurf
Vissa schreef: ↑08 dec 2018, 16:49
Doe ik ,maar blijkbaar moeilijk te vinden op het www.
Iemand linkje?
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 09 dec 2018, 17:23
door BASK04
Ik begreep juist dat de orginele bougies het ook prima doen met hogere vermogens
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 09 dec 2018, 17:29
door Vissa
Klopt, originele bougies is niks mis mee. Kun je gerust 400+ mee draaien.
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 11 dec 2018, 08:54
door bzb
hé zat me net zo goed te vermaken van dit topic
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 13 aug 2019, 21:07
door GTI7pijl
Ik reed veel soorten Sparkplugs in de 2.0 TSI Gen.3, bijvoorbeeld Audi RS7 Sparkplugs; ook de zeer
dure van NGK Racing Competition R7437-9 en R7438-9 (4x stuks = 182,00 EUR).
Het bleek dat de normale / originale VW NGK 94833 (4x stuks = 38,00 EUR) samen bijzonder betrouwbaar was.
Ik reed ze met 602 pk / 701NM en ze verlichtten perfect. Ze zijn er vandaag nog steeds.
Deze beste om de 20.000km uitwisseling. Ze worden aanbevolen.
VW AUDI - NGK 94833
https://www.maxrpm.de/NGK-Laser-Platinu ... PLFER7A8EG
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 14 aug 2019, 13:54
door yal
Standaard vervangt de dealer ze na 60.000km , ik laat ze gewoon vervangen aankomende beurt bij ca. 30.000km
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 15 aug 2019, 10:59
door GTI7pijl
yal schreef: ↑14 aug 2019, 13:54
Je hebt helemaal gelijk. In de normale GTI (tot 300 pk of R tot 380 pk kunt u de VW NGK-bougies tot 60.000 km gebruiken.) Als u een extreem zwaar afgestelde motor hebt (bijv. 500 pk met IS38 baan LM500), schakel dan beter over naar 20.000 km, zeg de tuner.
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 15 aug 2019, 13:08
door bzb
ik heb ze na een ton vervangen, zien er nog pico bello uit, maarja voor die 18 dollar:
https://www.ebay.com/itm/4-x-06H905601A ... 2749.l2649
Re: Sparkplugs
Geplaatst: 21 okt 2019, 11:06
door EA888
Origneel!
Er is veel gezever met die RS7 plugs.
