Golf 7 AFS Bochten verlichting Error VCDS Help
Geplaatst: 04 mar 2019, 12:11
door basvanhees
Goeie middag
Ik heb zins een 2 weken een storing in me auto hij geeft aan AFS Bochten systeem dacht eerst dat het het H7 lampje was maar dat is niet zo heb ze allebei vervangen maar nog blijft het.
Me xenon lampen gaan niet meer mee in de bochten van links naar rechts en alleen de linker lamp gaat als ik hem start omhoog en weer naar beneden
bochten verlichting met de H7 lamp werkt alleen als ik naar recht stuur bij links doet hij niks
hier de foutmelding via VCDS
Address 55: Headlight Range Labels: 7P6-907-357.clb
Control Module Part Number: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Component and/or Version: AFS-ECU H07 0080
Software Coding: 029A01000B000200
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 (VW37)
VCID: 3D7B5201AC947AC944D-8068
1 Fault Found:
5276209 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 31 [137] - No Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 39
Reset counter: 173
Mileage: 161952 km
Date: 2019.02.28
Time: 17:48:15
Sunday,03,March,2019,17:01:25:58836
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0
Data version: 20141022
VIN: WVWZxxxxxxxxxx License Plate: 4xxxxxx
VCID: 3D7B5201B4947AC944D-8068
2 Faults Found:
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 162613 km
Date: 2019.03.03
Time: 17:01:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 162613 km
Date: 2019.03.03
Time: 17:01:15
Kan iemand me helpen?
Re: Golf 7 AFS Bochten verlichting Error VCDS Help
Geplaatst: 04 mar 2019, 18:17
door IBAces
F@<|< hey heb net een afspraak gemaakt voor o.a. dezelfde foutmelding...dacht dat het een lampje zou zijn.
Ben benieuwd wat er uit komt
Geplaatst: 04 mar 2019, 19:26
door basvanhees
IBAces schreef: ↑04 mar 2019, 18:17 F@<|< hey heb net een afspraak gemaakt voor o.a. dezelfde foutmelding...dacht dat het een lampje zou zijn.
Aah mocht je nieuws hebben hoor ik het graag!
Geplaatst: 14 mar 2019, 18:03
door IBAces
Pffff
Bochtverlichting is gefixed met een nieuw lampje...
Ten eerste zie ik gelijk dat de auto door de krasstraat is geweest, niet eens goed maar wel weer overal lichte krasjes...
Vervolgens rijd ik weg, trekt de auto naar rechts
Tijdens terugrijden gaat ook het esp lampje aan en begint er iets onder de motorkap te knetteren.
Monteur erbij, waarom moeten die gasten altijd in je auto rijden?, constateerd hetzelfde maar vervolgens kunnen ze niets vinden. Was al bijna sluitingstijd dus auto nu weer nog minimaal een dag kwijt.
Geen idee wat ze gedaan hebben maar is weer prutswerkgeweest
Geplaatst: 29 mar 2021, 11:33
door Dennisbenjamins
Ik heb hetzelfde probleem, is hier al een oplossing voor?
Geplaatst: 29 mar 2021, 23:30
door expor
Bij mij was één van de bochtverlichting lampjes kapot. Beide vervangen en melding is weg.
