GOLF GTI 2013 220 pk Start heel moeilijk.
Geplaatst: 06 mar 2019, 19:40
door Ekrem
Hallo heren,
ik heb op 5 februari een golf 7 gti 2013 220 PK gekocht uit Duitsland. Alleen heel snel merkte ik dat de auto in de P en N stationair niet goed draaide en soms uitviel. volgende dag meteen naar de garage. onderweg naar de garage tempratuurmeter liep op en toen ik daar eenmaal aan kwam ging de auto in de noodloop. auto niet meer gereden. de volgende dag belt de monteur op en zegt dat de auto start alleen na 10 sec uitvalt. uit diagnose hebben we de ecu vervangen en opnieuw geprogrammeerd alleen dit was niet het probleem. de auto is vorige week dinsdag opgehaald door de garage waar ik hem heb gekocht. alleen weten zei ook niet waar het aan ligt. Wie kan me helpen??
Re: GOLF GTI 2013 220 pk Start heel moeilijk.
Geplaatst: 06 mar 2019, 22:12
door FreaQ
Nog specifiek met warme of koude motor wanneer hij slecht start?
Geplaatst: 06 mar 2019, 23:16
door ChielED35
Het is een beetje een open deur ondertussen, maar komt ie toch; zoek een specialist, lees uit en stel een goede diagnose...want op deze manier kan niemand je helpen!
Welke regio van het land woon je?
Geplaatst: 07 mar 2019, 13:15
door Vissa
Hoelang geleden heb je hem gekocht? En wat voor een garage is het?
ECU vervangen lijkt mij echt klinkklare onzin. Ik zeg laat ze hem maar naar een specialist brengen als ze het niet weten.
Geplaatst: 07 mar 2019, 17:07
door Peter R20 2014
Goedemiddag,
Je hebt hem zo kort net een maand dus ik neem aan dat er garantie op de auto zit? Ten minste dat hoop ik!
MVG
Geplaatst: 07 mar 2019, 18:23
door Ekrem
Hallo heren,
Dankjewel voor de snelle reactie.
De auto heb ik gekocht bij autohaus Gevelsberger.
ik woon zelf in Helmond Noord-Brabant.
Even wat duidelijker proberen te verwoorden. Ik ben 2x wezen bezichtigen bij allebei de proefritten niks gemerkt. Alleen accu was aan de lage kant waardoor ze 2x met een start booster de auto hebben gestart. de derde keer begin februari wanner ik de auto kwam ophalen, De auto willen tanken bij een takstation in de buurt. alleen na het tanken startte het auto niet meer. Omdat het hiervoor ook gebeurde netjes terug gereden om te vragen of ze een nieuwe accu willen plaatsen. Dit hebben ze netjes gedaan. Daarna geen problemen gehad met het moeilijk starten. Zoals ik al bij mijn vorige bericht vertelde kwam ik er achter dat de auto In zijn P en N. stationair af en toe niet goed liep en soms viel die uit. Ik ben de volgende dag naar de RDW in Veldhoven geweest en vervolgens naar Nijmegen om de auto te laten taxeren. vanuit Nijmegen ben ik naar autobedrijf Vleutensevaart in Utrecht van een bekende naar toe gereden. Ruim 400 km te gereden te hebben niks aan de hand. Net 15 km voor Utrecht zag ik de tempratuur stijgen. niet harder als 100 gereden de laatste stukje. Eenmaal toen ik aan kwam vertelde ik wat er is gebeurd. Toen de monteur een rit wilde maken ging de auto in de Nood loop. Er bleek dat er geen start-stop accu erin zat. nieuwe accu erin gedaan en netjes laten in leren. De volgende dag, 3 dagen nadat ik de auto heb gekocht. Start de auto heel moeilijk en valt na 10 sec uit. de auto met sleepwagen gebracht naar een VW-specialist in Zaandam. hij beweerde dat eventueel door de startbooster de ecu een hoge piek heeft gehad. ECU vervangen en geprogrammeerd zelfde probleem
Lang verhaal kort heb ik de garage gebeld waar ik de auto heb gekocht. hebben ze de auto 26 februari opgehaald. Ze zijn er nu nog mee bezig. een paar keer gebeld en weten niet waar het aanligt. en zeggen dat ze ermee bezig zijn.
Geplaatst: 10 mar 2019, 19:34
door Peter R20 2014
Goedenavond,
Da's zeker balen vooral omdat je hem net hebt
Ik kan er over meepraten al had ik niet jouw probleem meer wat kleinere dingetjes gelukkig! Ik hoop dat ze het snel kunnen achterhalen!
Geplaatst: 15 mar 2019, 10:10
door Mit46
Mijn auto heeft ook geen "start stop" accu (AGM accu). Dat zorgt ervoor dat het start stop systeem uitgeschakeld wordt. De auto geeft dat ook aan in het display met het start stop icoontje waar een streep doorheen zit. Als je het menu in gaat staat er dat de energiebehoefte van de wagen te hoog is en dat het is uitgeschakeld.
Wat ook kan is dat het op het display aangeeft "storing start stop" en dan is het ook uitgeschakeld. Na de accu eens los gehaald te hebben of vergelijkbaar iets werkt het meestal weer ff. De accu opladen zorgt er ook voor dat het weer even werkt.
Ik rijd daar nu bijna 2 jaar mee. De accu was net geplaatst voor in de auto kocht en vond het zonde om om het start stop systeem deze weer te vervangen.
Ik wou dit meegeven ter info.
Verder heb ik geen idee wat het probleem kan zijn bij jouw auto. Succes met het verloop.
Geplaatst: 15 mar 2019, 10:30
door Henniej
Vaak is het zo dat als je start stop niet werkt dat het dan meestal aan je accu ligt.
