Hulp gevraagd turbo timer
Geplaatst: 05 apr 2019, 13:17
Hallo Peeps,
Een poos geleden heb ik een turbotimer van HKS, HKS type 0, voor mijn MK5 GTI (2005) gekocht. Omdat de kabelboomconnector van de turbotimer zelf niet 1 op 1 past op de golf , heb ik een universele kabelboom voor de timer erbij gekocht(ook van HKS). Deze universele kabelboom heeft een connector aan de ene kant om op de connector van de turbo timer kabelboom te passen en aan de andere kant heeft deze 4 losse draden die op de juiste draden moeten worden aangesloten van het contactslot. Nu zou het vrij eenvoudig moeten zijn om deze 4 draden aan te sluiten mits je de functies kent van de draden die uit het contactslot komen....jammer genoeg weet ik dit niet zeker omdat ik het juiste bedradingsschema niet online kan vinden.
Ik zou verbinding moeten maken (van de universele timer kabelboom naar contactslot)
1 rode draad tot 12V constant - geen probleem
1 blauwe draad naar 12V-accessoire - geen probleem
1 zwarte draad naar aarde - geen probleem
1 grijze draad naar handrem - geen probleem
Nu komt het gedeelte waar ik vastloop, er zijn 2 groene draden op de universele kabelboom (ze delen beide dezelfde contactpen op de connector, dus de draad gaat van 1 naar 2 draden). Volgens de handleiding moet 1 verbinden met de IG1 en de andere met IG2 op het contactslot (IG staat voor Ignition veronderstel ik). Ik heb geen idee waar ik deze op de draden moet aansluiten die uit het contact komen, kan iemand me helpen?
Ik weet helaas niet hoe ik een foto kan posten anders had ik het hiermee kunnen illustreren. Ik zal kort omschrijven welke draden zich op de stekker van het contactslot bevinden:
2 (dikkere draden) Rood/geel - Bruin/wit
7 (dunnere draden) Oranje - Oranje/zwart - Zwart/wit – oranje/groen – bruin – zwart - rood
Thanks alvast !
Foto gelukt !
Thanks alvast !
Foto gelukt !
