Pagina 1 van 2
Clubsport s uitlaat
Geplaatst: 13 dec 2019, 23:19
door frederik_w
Hallo mede gti rijders,
Zou graag de einddemper van mijn mk7 gti willen vervangen door die van de clubsport S. Is deze gewoon bij de dealer te verkrijgen ?
Of heeft er iemand een idee waar ik hem online kan bestellen in nl of be ?
Mvg frederik
Re: Clubsport s uitlaat
Geplaatst: 14 dec 2019, 22:43
door Vissa
www.google.nl
Typ in: Clubsport S muffler
Tadaaaaaa
Geplaatst: 14 dec 2019, 22:55
door HalGTI
frederik_w schreef: ↑13 dec 2019, 23:19 Hallo mede gti rijders,
Mvg frederik
Je kan even checken bij onderstaande link en dan de informatie lezen bij productinformation.
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... xhaust.htm
Geplaatst: 15 dec 2019, 08:45
door frederik_w
Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
Geplaatst: 15 dec 2019, 18:22
door Vissa
frederik_w schreef: ↑15 dec 2019, 08:45 Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
Dat is de CS demper inderdaad, niet de CSS
Geplaatst: 16 dec 2019, 10:42
door RayW
Ff open deur (waarschijnlijk)
Wil je m vervangen door de clubsport uitlaat door het geluid?
Klinkt deze anders/ beter?
Ik vind de standaard uitlaat onder mijn GTI iets te gewoontjes. Nu heb ik op maat iets laten maken, maar die resoneert heel oncomfortabel bij 2500-3500RPM..
Ik zoek ook een alternatief..
Geplaatst: 16 dec 2019, 14:14
door surfroy01
Terug naar degene die het op maat gemaakt heeft? Of anders cut out valve ook een optie.
Geplaatst: 16 dec 2019, 14:31
door Vissa
RayW schreef: ↑16 dec 2019, 10:42 Ff open deur (waarschijnlijk)
CS uitlaat heeft 1 demper minder. De CSS uitlaat is de einddemper ook nog eens bijna van leeg. Ja, die klinken anders als de standaard 7 GTI uitlaatjes.
Geplaatst: 17 dec 2019, 09:34
door Roman77
Ik vond de diameter op mijn uitlaat ook groter dan die van de 7, klopt het dat die van de 7.5 net zo groot is qua diameter als die clubsport s?
@surfroy01 heb jij er een andere uitlaat onder zitten?
Geplaatst: 17 dec 2019, 10:01
door surfroy01
Nee enkel de cut out valve. Voordeel je kunt regelen tussen standaard en hooligan geluids modus
Geplaatst: 17 dec 2019, 16:38
door Vissa
Roman77 schreef: ↑17 dec 2019, 09:34 Ik vond de diameter op mijn uitlaat ook groter dan die van de 7, klopt het dat die van de 7.5 net zo groot is qua diameter als die clubsport s?
De 7 GTI heeft zelfde diameter als de CSS. Alleen de CS is kleiner tussen middendemper en einddemper.
7 GTI, 7.5GTI, CSS is 65mm stock. Normale CS is 55mm tussen middendemper en einddemper, waarom geen idee.
Geplaatst: 18 dec 2019, 17:47
door Roman77
surfroy01 schreef: ↑17 dec 2019, 10:01 Nee enkel de cut out valve. Voordeel je kunt regelen tussen standaard en hooligan geluids modus
Op zich wel leuk natuurlijk.
Dus dit is het standaard formaat van 7.5?
Geplaatst: 21 dec 2019, 15:57
door RayW
Volgens mij zitten die rond de 93mm
Ik heb zelf de tips van mijn GTI (2014) laten vervangen door grotere exemplaren van 93 mm Vind het wel top gelukt.
Geplaatst: 21 dec 2019, 15:59
door RayW
Geplaatst: 11 jan 2020, 11:45
door Bosi010
De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Benieuwd naar het geluid? zie:
https://www.youtube.com/watch?v=PQqY4JdFvQY
Voor inspiratie:
https://www.instagram.com/rick_gti/
Geplaatst: 11 jan 2020, 11:59
door HalGTI
Bosi010 schreef: ↑11 jan 2020, 11:45 De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Voor inspiratie:
Dat geluid klinkt echt een stuk stoerder dan de standaard gti uitlaat. Is de tussendumper ook verwijderd?
Geplaatst: 12 jan 2020, 08:37
door Bosi010
HalGTI schreef: ↑11 jan 2020, 11:59
Voor inspiratie:
Nee, tussendemper is niet verwijderd. Uitlaat systeem is verder origineel. Behalve op de Clubsport S eiddemper na dan.
Mooie ervan is dat je ook geen last heb van resonantie en bij normaal rijden niks merkt. Bij het gas open gaat ie pas brullen :)
De uitlaat is ook nog is door VW zelf geproduceerd, wat ik altijd wel een prettig idee vind. Garantie uit je dus houden.
Op mijn Instagram heb ik nog een foto staan van voor en na de montage. Zo zie je dat de eindtips ook groter zijn dan bij de standaard.
@RICK_GTI
Geplaatst: 12 jan 2020, 09:01
door Vissa
Dus je hebt enkel de einddemper laten monteren? Dat is wat anders dan een ,,catback'' :lol: :P
Geplaatst: 12 jan 2020, 10:18
door Bosi010
Vissa schreef: ↑12 jan 2020, 09:01 Dus je hebt enkel de einddemper laten monteren? Dat is wat anders dan een ,,catback'' :lol: :P
Beter gezegd: de ''muffler''
Artikel: 5G6253609DD
Vind het nog steeds bijzonder dat het qua geluid zo'n verschil kan zijn met vergelijking van de originele einddemper.
Hier heeft trouwens iemand de einddemper opengemaakt:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... er.342528/
Geplaatst: 13 jan 2020, 18:39
door John
Bosi010 schreef: ↑12 jan 2020, 10:18
Ik denk dat ik deze einddemper ook eens op mijn verlanglijst ga zetten.
Geplaatst: 26 jan 2020, 23:35
door almardon
Rick, waar heb jij de clubsport s einddemper gekocht? Ik zou er ook graag een bestellen.
Geplaatst: 01 feb 2020, 21:45
door Roman77
Ik ga een TCR uitlaat uitproberen.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Geplaatst: 18 feb 2020, 16:16
door Bosi010
almardon schreef: ↑26 jan 2020, 23:35 Rick, waar heb jij de clubsport s einddemper gekocht? Ik zou er ook graag een bestellen.
Ahw-shop.de
Geplaatst: 19 feb 2020, 14:16
door Simmer
Ik heb hem inmiddels ook besteld, met dank en vraagbaak @Bosi010
Geplaatst: 02 mar 2020, 23:47
door Benedict98
Hi , Iemand ervaring met zowel de resonator en de einddemper te vervangen ? gaat dit dan ook voor een 5 Deurs?
