Op 3 clinderstarten
Geplaatst: 30 mar 2020, 20:02
door Marcel20vt
Goededag
We hebben golf 7,5 uit 2018 oktober km 27.000 km hij heeft lang stil gestaan
De auto start op 3 clinders en na ongeveer 20 seconden loopt hij weer normaal
Waar kan je het aanliggen ik dacht zelf aan de bougies
Ik laat hem vrijdag nakijken bij de dealer
Re: Op 3 clinderstarten
Geplaatst: 31 mar 2020, 08:20
door Henniej
Wat is lang stilstaan?
Week? Maand? Jaar?
Geplaatst: 31 mar 2020, 09:46
door Marcel20vt
Ik denk een aantal maanden
Geplaatst: 31 mar 2020, 11:20
door Henniej
Wat is je tank volume?
Wat voor brandstof zat er in? 98? 102? of 95?
Omgeving 010 kan ik wel voor je kijken.
Geplaatst: 31 mar 2020, 12:32
door Marcel20vt
Euro 95
Het is alleen het aanslaan en dan ongeveer 10a20 seconden loopt die weer goed
Geplaatst: 31 mar 2020, 16:27
door FreaQ
Wellicht een keertje 102 tanken voordat je naar de dealer stap, motor warm rijden en even goed blazen. zou kunnen zijn dat die E10 daarvoor zorgt.
Geplaatst: 31 mar 2020, 16:36
door Marcel20vt
Oké bedankt
Kan het ook aan de type motor liggen
Of aan de bougies
Geplaatst: 31 mar 2020, 17:01
door FreaQ
Ik weet niet wat voor type motor er in legt?
Het zou niet aan de bougies moeten leggen want dan zou 1 cilinder het helemaal niet doen.
staat me iets van bij dat sommige auto's ook een ''feature'' hebben als cilinder uitschakeling, zo dat de auto zuiniger is.
Geplaatst: 31 mar 2020, 20:21
door Marcel20vt
Dat cilinder uitschakeling heb ik wel
Dat is toch als je een bepaalde snelheid maakt
Of ook met het starten
Hij start met 3 clinders en dan ongeveer 10 a20 seconden hoor je de motor overschakelen dan
loop dat auto weer netjes
Motor code is dad
Geplaatst: 31 mar 2020, 21:12
door FreaQ
Ja , Cilinder uitschakeling ( ACT ).
DAD is toch 1.5 TSI ?
De mogelijke oorzaken kunnen anders wezen
-Lekke koppakking > Als je lichtelijk koelvloeistofverlies en witte rook uit de uitlaat heb tijdens koude start.
-bobine ( of wellicht toch een bougie/bougiekabel )
Ik lees dat ook sommige diesels hier last van hebben
Toch lees ik dat mensen over dat hij van 4 naar 2 cilinders gaat bij het activeren van de ACT, Hoe weet je zo zeker dat het 3 cilinders zijn en niet 2 ?
en sommige hebben dit ook met de koude start. dus het lijkt mij redelijk normaal
Geplaatst: 01 apr 2020, 09:34
door Marcel20vt
Het klopt het is een 15 tsi
Hij start niet lekker het kan zijn dat hij wel op
2 cilinder start hij Heeft geen witte rook met het starten
Geplaatst: 01 apr 2020, 16:47
door FreaQ
maak eens een video van de koude start, uploaden op youtube en hier delen.
Geplaatst: 01 apr 2020, 17:29
door Marcel20vt
Heb de auto niet voor de deur staan
Geplaatst: 02 apr 2020, 18:35
door Marcel20vt
https://youtu.be/YXjrr5MQtg0
Dit is een filmpje van de auto
Geplaatst: 02 apr 2020, 20:08
door FreaQ
klinkt wel als een missfire, ik zou toch naar de dealer stappen, mits je nog garantie heb. anders gewoon naar je garage/specialist.
Geplaatst: 02 apr 2020, 20:48
door Marcel20vt
Dat houdt in
Dat de bougies niet goed zijn of clinder niet goed contact maakt
Ik heb ook nog een verlengde fabrieks garantie
Ik heb voor morgen al een afspraak staan
Geplaatst: 02 apr 2020, 21:57
door FreaQ
dat een of meer cilinders geen goede ontbranding krijgt of helemaal geen ontbranding.. waardoor je motor gaat stotteren, wat jij dus heb. het zou kunnen zijn dat met het vervangen van bougies opgelost zou kunnen worden , maar ik garandeer niks.
Geplaatst: 03 apr 2020, 07:07
door Marcel20vt
Bedankt voor reactie ik laat het het weten vanmiddag
Re: Op 3 clinderstarten(update)
Geplaatst: 03 apr 2020, 11:48
door Marcel20vt
Vanmorgen bij de dealer geweest er is niks aan de hand
Ze hebben hem aan de computer gehad en uitgelezen zaten geen fout codes en
Het hoort bij de type motor extra inspuiting voor het starten dan de motor eerder warm wordt
Bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 03 apr 2020, 17:35
door FreaQ
Marcel20vt schreef: ↑03 apr 2020, 11:48 Vanmorgen bij de dealer geweest er is niks aan de hand
dat zou hij niet zon raar geluid moeten maken en stotteren, vind het toch een vreemd verhaal
Geplaatst: 03 apr 2020, 17:47
door Marcel20vt
Het puur de type motor
Ik denk niet dat de dealer liegt t de monteur geeft 1.4 dus de ouwe blok die doet het ook
Ze hebben hem uitgelezen waren geen foutcodes
