Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Geplaatst: 18 feb 2023, 00:53
door Admiraal
Hoi,
Vcds geeft aan dat ik optie aan kan zetten Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Zit deze onderdeel al in me voorruit in midden van binnen spiegel.
Re: Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Geplaatst: 18 feb 2023, 11:13
door Vissa
Welke auto en welke koplampen zitten erin?
Geplaatst: 18 feb 2023, 14:14
door Admiraal
Vissa schreef: β18 feb 2023, 11:13
Dank u wel voor interesse
Golf 7 1.6tdi bj2014
01xcvert 12 5 6771 koplamp heb ook fotoβs gemaakt allen ik weet niet hoe hier op krijg
Geplaatst: 19 feb 2023, 18:39
door PassatB8TDI
Heb je een camera achter de binnenspiegel zitten? Vanaf de buitenkant is het een driehoekig geval. Als je ook xenon koplampen hebt, dan is het mogelijk als het goed is. Het gaat wel enkel aan en uit, het is niet dynamisch.
Geplaatst: 20 feb 2023, 08:58
door Admiraal
PassatB8TDI schreef: β19 feb 2023, 18:39
Dank u wel voor vragen, ik bezit allen dimmende Binnenspiegel zit geen driehoek aan buitenkant wel regen en licht sensor. Denk dat ik beter af ben met binnenspiegel camera goedkoper dan voorruit wisselen.je profielfoto brand nu allen de buitenste lamp en angels
(net als bij mij) is er optie om van het zelfde koplamp de binnenste lamp brand nu brand allen bij beetje ovaalvormig lamp naar niet de U profiel lamp.
Geplaatst: 22 feb 2023, 18:50
door PassatB8TDI
Admiraal schreef: β20 feb 2023, 08:58
Dat kan ook. Dat is de goedkopere variant. Wel even navragen bij een retrofitter of dat allemaal gaat werken. Dat kan ik je helaas niet vertellen. Ik had een Golf 7.5 als leenauto met zo'n camera achter de binnenspiegel. Die had met de low LED koplampen wel de beschikking over grootlicht assistent, dat was wel alleen aan en uitzetten van grootlicht.
In je koplamp zit momenteel geen LED lampje in de binnenste ''U'' DRL. In jouw geval moet je daarvoor een Golf 7R koplamp hebben, die heeft dat wel.
Geplaatst: 26 feb 2023, 13:24
door Admiraal
PassatB8TDI schreef: β22 feb 2023, 18:50
Dank je wel voor informatie ik zal moeten zoeken naar persoon die er na kan kijken
