Auto bokt na bij gas loslaten.
Geplaatst: 03 mar 2012, 19:57
door Hoppers
Hey,
Ik heb een probleempje met m'n MK5 GTI. Bij het loslaten van het gas bokt de auto nog een keer na. Er treedt dus een schokje op. Het zou kunnen zijn dat mijn motorsteunen versleten zijn. Ook heb ik wel eens gelezen dat een versleten vliegwiel dit probleem kan veroorzaken. Alleen weet ik niet of er een manier is om deze opties te controleren en het probleem vast te stellen. Wat denken jullie?
Gr Dennis
Re: Auto bokt na bij gas loslaten.
Geplaatst: 04 mar 2012, 08:02
door MkVI Nmgn
Heb je misschien een dsg ?
Edit: zie dat je vliegwiel wilt testen
Is eigenlijk best simpel maar als die kapot is hoor je dat echt wel met stationair draaien van de motor dan hoor je een klapperend geluid uit de versnellingsbak
Of anders even de Auto in de eerste versnelling zetten handrem erop muziek uit koppeling oplaten komen en luisteren of er een klapperend geluid vanuit de bak komt.
Geplaatst: 04 mar 2012, 09:09
door Hoppers
Nee het is een handbak. Ook heb ik geen rare geluiden uit de bak horen komen. Heeft iemand nog ideeen wat het misschien zou kunnen zijn? Ik heb wel het gevoel alsof het echt mechanisch is en niet softwarematisch.
Gr Dennis
Geplaatst: 04 mar 2012, 09:14
door MkVI Nmgn
Dan denk ik zelf ook zoals je aangaf de banksteun die kapot is
Even laten controleren want ik weet zo niet hoe je deze zelf snel kan testen misschien iemand anders die daar een tip voor heeft,
Maar als je vliegwiel kapot is hoor je dat wel overduidelijk dus dan zal dat het wel niet zijn.
Geplaatst: 04 mar 2012, 09:19
door Hoppers
OK thanks, dan zal ik toch maar THS motorsteunen moet kopen. Wat een straf..
Geplaatst: 04 mar 2012, 09:33
door MkVI Nmgn
De motorsteunen is het geld niet maar het inbouwen
De linker motorsteun is een Hell bij een Gti om los te krijgen en om ertussen uit te halen
Geplaatst: 05 mar 2012, 18:03
door JonasV
Wat zijn nou nog meer symptomen van een kapotte of versleten motor of bak steun? En is dit iets wat vaak
voorkomt bij vw?
Geplaatst: 05 mar 2012, 19:20
door GolfL
Bij mij was er een "clunk" geluid bij het optrekken. Dus met het vervangen kwamen we dit tegen :
Heb de voorste dogbone en achterste rubber laten vervangen door Powerflex gele rubbers. Nadeel hiervan is dat er wat meer motorresonantie door de auto galmt(vooral bij achteruit).
