Pagina 1 van 2
8,5J ET 35 19 Inch
Geplaatst: 16 apr 2012, 21:20
door iroc-dennis
8,5J ET 35 19 Inch onder mijn MKV GTI
zou dit passen met geschikte bandjes??
auto is op dit moment nog niet verlaagd! staat nog op de originele vering/dempers.
bedoeling is wel iets te verlagen maar wel rijbaar.
het gaat om deze velgen.
ik weet niet welke ET waarde deze persoon heeft op de foto.
hier is duidelijk niet mee te rijden. dat is wel mijn bedoeling.
graag jullie tips
Re: 8,5J ET 35 19 Inch
Geplaatst: 16 apr 2012, 21:31
door rabies
Er is/was een document met de rijbare maten hier op het forum, moet je even naar zoeken. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat verlaging en ET42 bij mij kapotte achterschermen heeft opgeleverd. Dus ET35 zou ik niet doen. Als je gaat voor de perfect stance is de standaard ET waarde te ver naar binnen, maar 35 te ver naar buiten..
Geplaatst: 16 apr 2012, 21:32
door Ron_VAG
ET35 met 8,5J dat kun je wel vergeten... aan de voorzijde is dat geen porem. Zou het tussen de ET52 en ET45 houden met een 8.5J velg...
Geplaatst: 16 apr 2012, 21:42
door iroc-dennis
okey bedankt, duidelijk ook !!
Geplaatst: 16 apr 2012, 22:02
door iroc-dennis
van het tabelletje word ik niet heel veel wijzer.
ik zie ze nu ook op ebay.de te koop staan.
daar zijn ze wel met je goede ET waarde te krijgen.( ET45 )
maar nu zie ik ook verschillende J waardes.
ze hebben in hun assortiment:
8,0J ET45 19inch
8,5J ET45 19inch
nu wil ik eens weten hoe een 225/35/19 band daarop staat? iets getrokken? helemaal niet getrokken,meer een velg bescherm randje eraan?
een 215/35/19 lijkt me niet echt een optie he!!
bedankt alvast
Geplaatst: 16 apr 2012, 22:16
door Ron_VAG
Geplaatst: 16 apr 2012, 22:21
door Chris5gti
Massari schreef:ET35 met 8,5J dat kun je wel vergeten... aan de voorzijde is dat geen porem. Zou het tussen de ET52 en ET45 houden met een 8.5J velg...
et 52 kun je ook vergeten want die loopt met 8,5x19 aan tegen de veerpoot .. et 45 past zeker weten met et48 word het al heel krap ik heb iets minder dan een vinger plaats aan de binnekant met et45
Geplaatst: 16 apr 2012, 22:31
door iroc-dennis
makkelijke site ! gelijk opgeslagen.
215/35/19 is helemaal nog zo gek niet.
misschien zelfs wel gebruikelijk op de voorwielen
Geplaatst: 16 apr 2012, 23:02
door Chris5gti
iroc-dennis schreef:makkelijke site ! gelijk opgeslagen.
op een 8,5j ziet dat er zeker strak (getrokken) uit
Geplaatst: 16 apr 2012, 23:04
door iroc-dennis
is het ook aan te bevelen voor de voorste velgen?
dan beetje vanuit gaan dat de wielkast net boven de band uitkomt.
Geplaatst: 17 apr 2012, 19:01
door Elroy
een 8,5j velg gaat prima voor en achter.
wel et 40 aanhouden, en als je wilt gaan verlagen zeker geen 225 35 19 banden nemen maar 215 35 19.
heb nu 19 inch onder mijn golf liggen 8,5j et 40 met 215 35 19 en werkt prima. ook verlaagd met een schroefset.
de wielen liggen gelijk met de wielkast en heb geen problemen, wel moet je ff de bout in de wielkast weghalen en het plastic naar binnen klappen. dan gaat het prima en staat super strak.
greetz
Geplaatst: 17 apr 2012, 19:18
door Chris5gti
Als je kan kiezen zou ik voor et45 gaan en voren idd 215 of alle 4 . Dan kun je tenminste lager gaan . zonder in de bochten problemen met aanlopen te hebben ..
Geplaatst: 17 apr 2012, 19:21
door MkVI Nmgn
maar met 215 zijn wel 100% de randen bloot ^^
Dus eerder kans op beschadigingen rijd zelf op 225 maar dat mocht ook niet echt baten
Geplaatst: 17 apr 2012, 21:32
door Ron_VAG
Elroy schreef:een 8,5j velg gaat prima voor en achter.
greetz
ET40 met een 8.5J en een schroefset? Heb je foto's van de wagen?
Heb nu zelf ET43, ook 8.5J en zaterdag gaat de auto omlaag. Zelf moet ik die bout nog in de wielkasten verwijderen (is dit een lastige klus, komt er nog meer bij kijken?). Maar hoe bedoel je met het plastic naar binnen klappen? Gaat dit zomaar, of moet je daar trucjes voor uithalen? Hoe laag staat jouw wagen?
Geplaatst: 17 apr 2012, 21:36
door iroc-dennis
idd graag even een fotootje posten voor het idee.
wat bedoel je met de Banden bloot?? MKV Nmgn?
Geplaatst: 18 apr 2012, 09:22
door Hoppers
iroc-dennis schreef:van het tabelletje word ik niet heel veel wijzer.
8,0J ET45 19inch
8,5J ET45 19inch
bedankt alvast
Wat ik dan zou doen.. 8x19 ET45 voor. 8,5x19 ET45 achter. Met een 225/35/19 rondom. Of 8,5x19 ET45 met een 215/35/19. Voordeel van deze band is dat je lager kunt gaan zonder dat het sneller aanloopt. "Nadeel" is dat de velgrand idd wat bloot ligt. Ziet er wel een stuk mooier uit. En gewoon even oppassen met stoeprandjes.
Gr Dennis
Geplaatst: 18 apr 2012, 18:36
door Elroy
Massari schreef:Elroy schreef:een 8,5j velg gaat prima voor en achter.
greetz
ik zal vrijdag avond foto's plaatsen eerder kan niet. die bout is niet lastig te verwijderen gewoon eruit draaien, dan ff met een tang het plastic beetpakken en naar binnen duwen is niet moeilijk en wijst zichzelf wel. mijn wagen staat qua bodemhoogte niet zo laag maar dat gaat ook niet met 19 inch velgen. wel zijn de wielkasten goed gevuld mijn band staat gelijk met de wielkast. ik kan net mijn vingers tussen de banden en en wielkast steken. ( en ik heb dunnen vingers) wel met 215 35 19 banden want die zijn getrokken anders gaat het niet.
greetz
Geplaatst: 18 apr 2012, 19:08
door Elroy
[imghttp://
www.mijnalbum.nl/Foto-J6TRJFKC-D.jpg][/img]
deze stond nog op mijn tel, zoals ik al zei vrijdag kan ik betere foto's plaatsen.
dit is 19 inch et 40 8,5j met 215/35 19 banden en verlaagd met een schroefset.
greetz
Geplaatst: 18 apr 2012, 19:10
door Elroy
Geplaatst: 18 apr 2012, 19:15
door iroc-dennis
idd graag wat betere foto's.
Geplaatst: 19 apr 2012, 11:26
door Timvgti
ET40 op 8.5J (met 215 en zeker met 225 brede banden) ziet er aan de voorkant toch net wat 'te' breed uit.
Ook al doe je de zogenaamde 'fender-mod' (schroefje weghalen en evt plasticdeeltje daar naar binnen klappen), dan zal hij bij een flinke verlaging toch gaan happen denk ik zo.
Zoals Massari zegt is op 8.5J ET48 aan de voorzijde het mooiste. Aan de achterzijde is dan meen ik ET43 weer het mooiste.
Met 'mooiste' doel ik dus op de verhouding tussen wielkasten precies gevuld/vrijwel gelijk met wielkast qua breedte, maar niet aanlopen bij verlaging.
Geplaatst: 20 apr 2012, 12:18
door Elroy
hier wat betere foto's. wielen staan met et 40 gelijk met de kasten achter zelfs nog iets in de kast.
zoals je kunt zien is ie goed verlaagd, hij kan nog iets lager zelfs. ik heb alles gedaan maar hij raakt de kasten niet. ook niet met drempels, drempels die in een bocht liggen, slecht wegdek etc.
greetz
Geplaatst: 20 apr 2012, 12:49
door Timvgti
@Elroy: Dat staat inderdaad érg fraai! Netjes gelijk met de wielkasten.
Wist niet dat ET40 met 8.5j (215/35/19) mogelijk was zonder happen/aanlopen!?
Dit omdat Massari met ET43 aan de voorzijde al net aanloopt. Aan de achterzijde gaat het wel keurig.
Alhoewel...-> Massari heeft weer 225 brede banden en zie dat jij 215 hebt.
Dus ET40 met 215 gaat wel en ET43 met 225 gaat net niet zeg maar...
De 'gulden' middenweg is ET48 met 225 brede banden (voor degenen die dus geen smallere banden willen dan standaard op de GTI's). Met die maatvoering kan je veilig verlagen zonder aanlopen/fender mod/etc.
Geplaatst: 20 apr 2012, 14:31
door Mackdennis
Mooie velgen heb deze eerder gezien op een leon 2 die staat in ijmuiden bij de bandenboer
Geplaatst: 12 mei 2012, 20:10
door Glenne
mijn vraag is wel een klein beetje offtopic, maar ik vond het hier wel in passen.
ik ga nieuwe velgen bestellen in 18x8,5J en die zijn leverbaar in et45 en et35.
ik weet dat et45 vooraan goed is, maar komt de velg nog binnen/gelijk met de wielkas achteraan als ik daar et35 gebruik? of beter ook et45 nemen en een spacertje van +-6mm gebruiken?
de wagen wordt misschien nog verlaagd met eibach veren (-3cm).
gr
