Olieverbruik
Geplaatst: 11 sep 2012, 17:24
door VictorGTI
Ik ben verrast door het olieverbruik van de golf v gti dsg.. Is het normaal dat na 3500 km er al weer "check oil level" verschijnt en dat bij peilen inderdaad weinig olie te zien is.. Dealer geeft een riedeltje dat het aanvaarbaar is maar ik vond het wel heel snel.. Meer mensen hier last van? Ik heb geen lekkage want zie geen vlekken onder de auto. Misschien de carterklep waar wat mee kan zijn? Het is inmiddels de tweede keer dat ie bijgevuld moet worden en dat is na 8000 km..
Dank
Grtn
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 11 sep 2012, 17:48
door MkVI Nmgn
meerdere GTI's hebben hier last van maar ik weet van jongens die overgestapt zijn naar Castrol olie die een stuk minder verbruik hebben.
Sowieso is Longlife niet de beste olie, Daarom reed ik bij mijn vorige GTI ook met Castrol Edge 5W-40 Turbo Diesel en had totaal geen verbruik en andere jongens die wat verbruik hadden en die nu op de Castrol Edge 5W-40 Turbo Diesel rijden hebben ook bijna geen verbruik meer dus ik kan je aanraden om van Ll olie af te stappen en lekker elke 15.000km olie vervangen.
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 12 sep 2012, 19:03
door Michiel.
Mijn GTI verbruikte ook veel olie als ik hem kocht.
Nu is er castrol edge 5w40 in en het verbruik is zeker minder !
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 13 sep 2012, 00:42
door VictorGTI
Dankjulliewel, dan ga ik denk ik toch maar de overstap maken naar edge! Moet je dan extra opletten met een koude motor of is dat een verwaarloosbaar verschil?
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 13 sep 2012, 08:51
door Doohie
In feite moet je altijd opletten met een koude motor,
maar begrijp wat je bedoeld...een viscositeit van 5 is zeker nog dun genoeg voor
een goeie smering tijdens de koud start.
5w40 is zeker niet slechter dan 0w30...
Ook ik zal de overstap maken naar deze olie,
zit met een verbruik van 1L op 8000km.
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 13 sep 2012, 10:58
door yal
Dealer raad 0W40 van Mobil aan , ik heb 5W30 in de ED35 en nog nooit bijgevuld.
Ik wil 1x per jaar of iedere 15.000km verse olie erin + filter , voorheen met andere auto's ook zo gedaan.
De longlife olie schijnt goede reinigende eigenschappen te hebben en als je dan iedere 15k ververst is toch ook een optie?
Dikkere olie zou ik alleen doen met een hoog olieverbruik.
grt Yal
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 14 sep 2012, 11:55
door Jayke
Ik zelf ben ook overgestapt van de LL naar Castrol Edge 5w 30 en het is aanzienelijker minder!!
heb alleen last van wat olie verbruik als ik sportief heb gereden maar dat is stukken minder als voorheen..
Grtjess
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 14 sep 2012, 19:41
door Crokko
Jayke schreef:Ik zelf ben ook overgestapt van de LL naar Castrol Edge 5w 30 en het is aanzienelijker minder!!
Grtjess
Castrol Edge 5w 30 is toch Longlife?
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 14 sep 2012, 19:57
door MkVI Nmgn
Castrol Edge 5W-30, de volsynthetische motorolie voor de modernste BMW-, Mercedes- en VW- diesel- en benzinemotoren. Ook voor de laatste dieselversies met diesel partikel filter (DPF)
Specificaties:
ACEA A3 /B3 /B4 / C3
BMW Longlife-04
MB 229.31 / 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00 (Longlife II en III)*
(*VW-norm 504.00 / 507.00 overtreft 502.00 / 503.00 / 503.01 / 505.00 / 506.00 en 506.01)
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 14 sep 2012, 20:52
door s3.
Inderdaad LL olie toch?
Gebruik zelf Kroon Helar SP 5W30 LL-03 en heb ook veel olieverbruik. Wellicht ook Castrol proberen volgende keer.
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 14 sep 2012, 21:49
door Crokko
MKV Nmgn schreef:Castrol Edge 5W-30, de volsynthetische motorolie voor de modernste BMW-, Mercedes- en VW- diesel- en benzinemotoren. Ook voor de laatste dieselversies met diesel partikel filter (DPF)
Specificaties:
BMW Longlife-04
MB 229.31 / 229.51
Porsche C30
Dat zeg ik :mrgreen:
Ik denk dat Jayke 5W-40 bedoelde.
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 15 sep 2012, 11:37
door GolfL
Waarom is het longlife?:
Auto gebruikt dusdanig zoveel olie, dat je voordat je de LL beurt heb gehaald. Je minstens al 3x de olie heb ververst door hem telkens bij te vullen. ;)
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 16 sep 2012, 14:02
door Crokko
GolfL schreef:Waarom is het longlife?:
Dat probleem heeft niet iedereen he :mrgreen:
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 16 sep 2012, 14:05
door MkVI Nmgn
Denk dat ze het Expres doen bij Vw dat de auto's zoveel olie verbruiken zodat er elke maand verse olie in het blok komt :lol: :mrgreen:
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 17 sep 2012, 13:24
door Jayke
Specificaties:
BMW Longlife-04
MB 229.31 / 229.51
Porsche C30
Is mijn verteld 5w 30 castrol edge olie de vol syntetische geen LL is :? en of het nu wel of niet is nu ben ik zelf in de war
en ga hem tog om de 15 dz vervangen :)
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 18 sep 2012, 00:54
door VictorGTI
Doohie schreef:In feite moet je altijd opletten met een koude motor,
Hmm dus de blokken in de gti mk 6 hebben ook nog wel is zin in een flinke slok olie dus... Oke goed om te wetwn dat het nog voldoende smering biedt. Uiteraard altijd rustig aan rijden als de auto nog niet warm is maar is fijn dat het niet anders is dan nu. Dank
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 18 sep 2012, 01:03
door VictorGTI
yal schreef:Dealer raad 0W40 van Mobil aan , ik heb 5W30 in de ED35 en nog nooit bijgevuld.
grt Yal
Dat had ik inderdaad begrepen dat het een goede reinigende werking heeft maar ja in mijn geval is de overstap toch praktischer, desalnietemin heb ik wel een flesje in de kofferbak liggen, wat longlife is. Gooi die er nog even in en daarna ga ik overstappen. Ik woon in bunnik zal opletten of ik ed35jes zie rijden, zou zomaar eens kunnen zijn dat jij dat bent aangezien je in zeist woont :D
Weet iemand dat misschien, ik heb de gti afgeleverd gekregen met nagenoeg een nieuwe transmissie erin, dit omdat ik tijdens het proefrijden merkte dat hij nogal stotterde, dealer heeft dit netjes gedaan. Kan dit ook bijdragen aan een hoger olieverbruik of heeft dit er niks mee van doen?
Re: Olieverbruik
Geplaatst: 18 sep 2012, 05:35
door Doohie
De VW Dealer bij ons gebruikt hier voor Longlife(30000 Km) Castrol Edge 5w30
voor de 15000 Km gebruiken ze de Castrol Magnatec 5W-40 C3.
Deze olie zit nu in mijn wagen...feedback volgt.
Is eigenlijk de Olie die ook Castrol aanraad op hun site
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7073842
