Pagina 1 van 2
Motorprobleem 2
Geplaatst: 02 dec 2012, 11:57
door Demisgti6
Dag allemaal,
Het is alweer lang geleden dat ik gepost heb, maar als ik post, dan post ik direct goed. Afgelopen donderdag reed ik naar mijn werk zonder problemen. 9 uur later start ik mijn gti 6 (83000km) op de oprit van mijn werk. Tot mijn grote schrik klonk mijn auto als een diesel en liep helemaal uit balans en sputterde. Ik gaf wat gas bij en de motor viel uit.
Ik belde direct VW mobiliteitsservice en er kwam een monteur van Maas in Alphen aan den Rijn. Hij starte, hoorde het probleem en belde direct de sleepwagen. Slepen was lastig omdat mn motor niet meer wilde starten, dsg was lastig in N te krijgen. Uiteindelijk toch gelukt.
Vrijdag belde Maas op met melding dat de brandstof regelklep in inlaatspruitstuk van cilinder 1 defect is. Kosten €900,-. Geen garantie want 3 jaar oud.
Maar nu denk ik bij mijzelf : is het mijn fout? Wat heb ik fout gedaan en hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen? Ik mag er toch wel vanuit gaan dat zo'n onderdeel langer meegaat dan 83k? Maas zegt dat garantie niet via hun loopt maar via PON. 2 weken ervoor heb ik de beurt laten uitvoeren en zijn de bougies vervangen. Kan dit er mee te maken hebben?
Wel raar he? Weet iemand hoe ik PON aan kan schrijven? Want dit mag toch niet kunnen?
Dank jullie wel,
Groet Dimitri
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 06 dec 2012, 21:43
door gout
Je kan om coulance vragen alleen is Pon hier erg beperkt in merk ik.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 16:48
door Demisgti6
Het is nog erger dan erg. Om een mysterieuze reden is m'n timing van m'n kleppen veranderd en zijn zuiger en kleppen met elkaar in botsing gekomen.. Kop moet eraf en z'n beetje hele blok moet opnieuw opgebouwd worden. Ze willen m'n auto terug naar de fabriek sturen omdat ze bij de garage geen idee hebben waar dit vandaan komt.. Ik dacht wellicht riem gebroken maar blijkt ketting te hebben. Maar wat een geld zeg. Dit kost heel veel. Wat een ellende en wat heb ik een ellende met die gti gehad zeg. Ik koop nooit meer een vw. Heb m nu sinds 2009. Koelpomp stuk, stuur scheef, demper instellingen stuk, dag stuk. Nu weer de motor. Oh ja en de inbraken. Wat een ellende en die VII weer geen afneembare beeldschermen.
Voor mij geen vag meer. En een kosten, niet te geloven. Diagnose cilinderkop eraf al 650€
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 17:41
door gout
Kettingrek of je spanner van je ketting is stuk.
Dacht dat hier wel coulance op zat !!!
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 19:01
door yal
@Demisgti6 , wat een pech zeg.
Je hebt wel degelijk recht op coulance , een motor moet een autoleven lang meegaan.
Indien zo'n essentieel onderdeel als een motorblok vroegtijdig de geest geeft moet je zelf een klein deel betalen bijv. 30% maar de rest moet VW betalen.
Alles wat je betaald moet je onder protest betalen , laat het noteren op de factuur!
Als het een fors bedrag is kun je altijd overwegen om naar de rechter te stappen.
Indien je daar geen zin in hebt zou ik er een compleet andere motor erin laten zetten.
Ik heb vaker dingetjes gehad buiten de garantie termijn maar kreeg wel vaak 70% vergoed.
Succes ermee ,
Grt Yal
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 21:23
door michel vwr32
Wat een pech voor U
Bespreekbaar maken bij de importeur per brief,geen resultaat hierop,brief naar
VW Wolfsburg
Toch succes gewenst.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 22:43
door jaco
Wat Yal zegt: aanspreken op conformiteits beginsel.
Ik weet niet of je je auto nieuw of gebruikt hebt aangeschaft maar de ANWB heeft hierover de volgende informatie.
Nieuw gekocht:
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/ki ... 053506.pdf
Gebruikte auto:
En natuurlijk kun je
googlen voor mee informatie.
Bijgedachte: ben ik blij dat ik de fabrieksgarantie die op mijn gebruikte auto zat direct heb laten verlengen....
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 07 dec 2012, 23:50
door Deknipcorner1
Bizar zeg!
Denk wel dat ze coulance zullen toe passen.
Het is namelijk niet zo dat als de fabrieksgarantie afgelopen is ook meteen al uw rechten vervallen.
Daarom word ook van de term coulance gesproken omdat je mag verwachten dat dergelijke artikelen langer mee gaan dan twee jaar.
(Coulance meestal tot vijf jaar)
De hoogte van de coulance zal afhangen van de leeftijd, gebruik, onderhoud etc.
Kan mij voorstellen dat de lol er op deze manier wel een beetje van af is, jammer (Want het is toch zo'n mooie, fijne auto).
Wat Yal ook al schreef, betaal alleen onder protest en laat het er niet een, twee, drie bij zitten, Onderhandel.
Succes!
Sidney
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 08 dec 2012, 12:17
door Demisgti6
Bedankt voor jullie reacties en Jaco bedankt voor de links naar de ANWB.
Ik laat de boel eerst repareren en ga dan pas mijn rechten aanvechten. Als ik nu zou beginnen met dan ben ik bang dat zij niets meer voor mij doen. Wat ik mij alleen af vraag. Ik heb mijn auto nieuw bij Kamsteeg gekocht in 2009. Na alle pech en teleurstellingen ben ik begin 2012 overgegaan naar Automaas. Een andere dealer dus. Die hebben nu al heel wat uren gemaakt aan de diagnose. Kunnen zij deze uren verhalen op PON? Want ik wil deze natuurlijk niet voldoen.
Een ander ding: zij hebben mijn auto 3 weken geleden nog een grote beurt gegeven. Kosten: €600,-. Deze rekening wil ik voorlopig niet voldoen omdat 2 weken na de beurt mn auto stuk ging. Tijdens d beurt hebben zij mijn bougies vervangen. Zou het kunnen zijn dat zij de stroomkabels verkeerd terug hebben geplaatst? MAar dan zou ik natuurlijk niet nog 2 weken kunnen rijden..
Net een mail naar Kamsteeg gestuurd dat zij contact met Maas moeten opnemen. Want volgens ANWB artikel moet de auto weer terug naar Kamsteeg vanwege koopovereenkomst.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 08 dec 2012, 12:40
door Stoffn
Demisgti6 schreef:Bedankt voor jullie reacties en Jaco bedankt voor de links naar de ANWB.
Onmogelijk, die tijd is gepasseerd.
Ik zou het probleem niet zoeken bij de bougies, kan je weinig mis mee doen. Tenzij de verkeerde bougies zijn gemonteerd, maar dat betwijfel ik bij een vw dealer.
Ook zou ik die rekening gewoon netjes betalen, ze hebben tenslotte gedaan wat je vroeg (en waar jij mee akkoord ging).
Want dat onderhoud heeft er volgens mij helemaal niks mee te maken met de kosten dat je nu hebt.
Maar dit is allesbehalve leuk te noemen, ook al helemaal dat je niet eens weet wie er moet opdraaien voor de kosten
Voor mij zou het logisch zijn dat de invoerder de rekening voor 100% betaalt, want een wagen van zo'n aankoopprijs met dat bouwjaar en km-stand.
Dat is VW niet waardig.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 12 dec 2012, 16:24
door Demisgti6
Dag allemaal, een update.
Vandaag werd ik door Maas gebeld. De motor is helemaal stuk en vervanging zal €8000,- kosten. (Ik moest even slikken).
Echter Kamsteeg (waar ik de auto gekocht heb), Maas, PON en VW vullen die kosten voor 90% dragen. De leenauto die ik nu heb krijg ik 50% korting op.
Volgens mij is dit een heel net aanbod van hun en ik ben dan ook akkoord gegaan.
Over een week zal de auto klaar moeten zijn. Ik hoop dat het allemaal voorspoedig zal gaan.
Nu hoef ik gelukkig niet op zoek naar een ander merk. Als het zo gaat als zij mij aanbieden, hebben zij het heel prettig afgehandeld.
Groet,
Dimitri
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 12 dec 2012, 16:33
door bzb
Kom je redelijk weg, al is de kilometerstand een lachertje voor een automotor.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 12 dec 2012, 17:21
door Stoffn
Daar zou ik idd ook vrede mee nemen.
Alhoewel 10% op 8000€ nog steeds 800€ is
+ de kosten van je vervangwagen.
Maargoed, aan de andere kant zit jij dan wel terug met een splinternieuwe motor (voor 800€) dus dat "voordeel" heb je dan weer.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 12 dec 2012, 22:39
door Demisgti6
Voorlopog ben ik wel tevreden ookal bieden zij geen 100%. Soms is he bete rom genoegen te nemen anders is er ook een kans op een zaak en dat wil ik niet.
Ik houd jullie op de hoogte
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 13 dec 2012, 13:18
door yal
Demisgti6 schreef:Voorlopog ben ik wel tevreden ookal bieden zij geen 100%. Soms is he bete rom genoegen te nemen anders is er ook een kans op een zaak en dat wil ik niet.
Ik zou het gewoon erbij laten , je hebt tenslotte ook 83000km gereden dus dan zou een rechter het ook redelijk vinden dat je iets bijbetaald.
Je auto is daarna immers meer waard met een nieuwe motor.
Grt Yal
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 13 dec 2012, 20:42
door jaco
Leuk is anders, maar denk dat het niet mooier voor je gaat worden helaas. Naja, je wordt in ieder geval wel tegemoetgekomen. Toch wel apart dat bij een auto van dit bouwjaar en kilometerstand de motor vervangen moet worden...
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 13 dec 2012, 23:38
door Demisgti6
Tja het zijn toch weer vervelende extra kosten. En wilde graag 8-13 inruilen voor n diesel. Denk dat ik m nog maar n tijdje houd.
Trouwens de leen 1.2tsi heeft een handbal, tjonge wat moet n gti met handbak een lol zijn. Heb altijd spijt gehad voor mijn dag keuze. Handbal is zoveel leuker.
Oh en met m'n gti deed ik 1:13.5 over een volle tank. Deze 1:14,5
Mmm 260- 105 pk
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 16 dec 2012, 19:39
door DJBeb16v
Mijn auto van bijna 3 jaar oud begon ook als een diesel te starten. Gelukkig garantie van de verkoper en coulance regeling van de VW dealer. Resultaat: ketting vervangen, de spanner, compleet nieuwe cilinderkop vanwege dedefecte nokkenas versteller en nieuwe verstuiver. Vraag me af of het daar bij blijft. HEt is mijn eerste GTI maar wat een ellende. Hij staat nu twee dagen bij de spuiter want er is een professionele dief aan het werk geweest. Moterkap beschadigd van vermoedelijk een laptop en deur en zijscherm. Kabelboom gecompromiteerd. Denk dat ze zijn gestoord. In de avond Pascal Van Pascari gebeld. Volgende dag al een construct versnellingsbakslot gemonteerd. Service is top en prachtig uitgevoerd. Heel solide. Carplan, Muntstad Zeist en Pascari bedankt voor de service. Ik hoop dat ik nu eindelijk mag gaan genieten van mijn golf vi gti. Ik vergeet nog te vermelden dat een navilock ( heb ik nu ook) er erg goed uit ziet. Jammer dat het allemaal moet om diefstal te voorkomen. Volgende week de auto ophalen en duimen maar.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 16 dec 2012, 19:40
door DJBeb16v
By the way 44.000 gelopen.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 17 dec 2012, 00:18
door Jos
Klinkt niet echt prettig als zijnde start als een Diesel, en dan vooral met name wat er daarbij vervangen is
Als die van mij een nacht stil gestaan heeft en ik start hem dan lijkt het ook net op een Diesel prutel prutel moeilijk en dan slaat die aan.
Maar dan loopt die wel gelijk goed en soepel...
Dus met andere woorden moet ik hierna laten kijken denken jullie?
Of is dat bij alle andere mkv ook zo als je start?
Hij heetf btw 53.500 gelopen bouwjaar 2008
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 17 dec 2012, 09:18
door Demisgti6
Morgen zou mijn auto klaarmoeten zijn. Maar ik wil nog wel het eea met de dealer doornemen. Want als ik het forum goed doorlees zou bij mij best wel eens de spanner van de ketting gebroken kunnen zijn. Nu moet ik waarschijnlijk vragen of ze dezelfde spanner hebben geplaatst of een gemodificeerde.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 17 dec 2012, 11:05
door FGT
Jos schreef:Klinkt niet echt prettig als zijnde start als een Diesel, en dan vooral met name wat er daarbij vervangen is
Ik heb exact hetzelfde, maar na een minuutje loopt hij mooi stationair. Komt misschien ook omdat het nu kouder is buiten.
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 17 dec 2012, 13:01
door DJBeb16v
Zo begon het bij mij dus ook. Na een 30 seconden liep hij normaal. Had alleen het idee dat ik wat vermogen zou missen. Kennelijk was dat ook zo. Nu loopt hij prima. Hij tikt wel wat maar dat is de inspuitpomp en injectoren/verstuivers
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 19 dec 2012, 21:25
door Lennart.
dus als ik het goed begrijp is dit een kwaaltje van de 6e generatie TFSI blokken ? distributie en nokkenas kettingen ?
Re: Motorprobleem 2
Geplaatst: 19 dec 2012, 21:37
door DJBeb16v
Ik ken alleen het probleem distributieketting, spanner en nokkenas versteller. Daarnaast diefstal. Ze zijn gewild
