Kabel op catalysator waarvan?
Geplaatst: 25 aug 2013, 10:58
door juambua
Weet iemand waarvan de kabel is tussen de kat en koelvinnen zit hij zit normaal in een beugel die op de kat vastzit. hij is namelijk losgeschoten en een beetje ingesneden door de koelvin,
gelukkig heb ik het op tijd gezien toen ik de motor ging schoonmaken het is een grote dikke koper kabel met 4 kleine draadjes erbij
alvast bedankt
groetjes
Re: Kabel op catalysator waarvan?
Geplaatst: 25 aug 2013, 11:02
door rabies
Welkom op het forum ! Wel handig als je info nodig hebt ! Snel even aanmelden en de vraag stellen..
Geplaatst: 25 aug 2013, 11:09
door juambua
rabies schreef:Welkom op het forum ! Wel handig als je info nodig hebt ! Snel even aanmelden en de vraag stellen..
Klopt daar is het forum voor neem ik aan? volgens mij heeft het geen meerwaarde om mijn gegevens hier neer te zetten.. heb ik nog nooit gedaan bij auto forums hoewel ik er meestal wel voor langere tijd opzit komt mijn informatie en foto's over de auto's vanzelf wel als ik er tijd voor heb
Geplaatst: 25 aug 2013, 14:33
door MkVI Nmgn
Deze kabel zit vast op de subframe als dat degene is die ik zo kan bedenken,
Misschien even een duidelijke foto plaatsen.
Geplaatst: 25 aug 2013, 14:47
door juambua
MkVI Nmgn schreef:Deze kabel zit vast op de subframe als dat degene is die ik zo kan bedenken,
bedankt voor je reactie, hierbij een foto toegevoegd het gaat om de kabel onder de labda. in het langwerpige houdertje.
hij was niet heel erg ingesleten maar zou wel graag willen weten waarvan het is. begrijp ook niet hoe het losgeschoten kan zijn.. maarja
alvast bedankt
Geplaatst: 25 aug 2013, 15:09
door MkVI Nmgn
Volgens mij zit die idd op het subframe,
Die schuif je er zo overheen.
Geplaatst: 25 aug 2013, 15:27
door juambua
MkVI Nmgn schreef:Volgens mij zit die idd op het subframe,
uhmm ik zal van de week is langs een vw garage rijden en vragen voor de zekerheid hij loopt ergens rechts onder de motor door . hopelijk geen groot kosteplaatje mocht het vervangen moeten worden
kan het ook zeer slecht zien waar hij heen loopt met zo'n dichtgebouwde motor
