Hoe lang gaan de originele xenon lampen mee?
Geplaatst: 05 dec 2013, 23:45
door iroc-dennis
Hoeveel km of uur gaan deze mee?
Mijn vriendin klaagt over slechte verlichting de laatste paar dagen!
Het is Niet meer zo hel als voorheen!
Ik schat dat de lampen zo'n 100.000 km oud zijn.
(de lampen zijn 2e hands gekocht ivm een schade eerder! )
Wat is een goede keuze betreft een nieuw setje ?
Re: Hoe lang gaan de originele xenon lampen mee?
Geplaatst: 06 dec 2013, 07:33
door Ralphd
Zover ik weet is dat niet echt van tevoren te zeggen. We hebben diverse auto's met xenon gehad en allemaal +200.000km nog geen problemen mee gehad.
Volgens mij kan je het herkennen aan dat het steeds blauwer wordt en uiteindelijk dat de lamp paars uitslaat.
Geplaatst: 06 dec 2013, 08:00
door GTI-mkVII
bij mij ging de eerste na 140.000km kapot, vrees ook dat die follow me home verlichting, die ook s morgens aan gaat als je de deur open doet en meteen weer uit als het al licht is, niet bijdraagt aan een lange levensduur
Geplaatst: 06 dec 2013, 09:50
door yal
GTI-mkv schreef:bij mij ging de eerste na 140.000km kapot, vrees ook dat die follow me home verlichting, die ook s morgens aan gaat als je de deur open doet en meteen weer uit als het al licht is, niet bijdraagt aan een lange levensduur
Daarom gaan bij mij de led en mistlampen aan bij coming/leaving home.
Xenon lamp slijt idd. sneller door vele aan en uit gaan.
Auto hier (BMW) heeft ruim 230.000km gereden nooit xenon lamp kapot.
Grt Yal
Geplaatst: 06 dec 2013, 09:52
door staffpride
Voor xenonlampen (phillips) geven ze een gemiddelde levensduur van 2500 uur op.
Dit staat gelijk aan +/- 150.000 km ( afhankelijk van rijomstandigheden uiteraard)
citaat:
Wat zegt Philips erover? “Xenon is meer dan een lamp. Het is een verlichtingssysteem waar de xenonlamp onderdeel van uitmaakt. Naast de lamp zelf hebben we een starter nodig (20.000 V), een ballast die ervoor zorgt dat het voltage bij de lamp op 85 V afgeregeld wordt, een automatische niveauregeling die een veilig lichtbeeld garandeert en een sproei-installatie om de optiek schoon te houden. Deze laatste twee zijn nodig om strooilicht en verblinding tegen te gaan.
Xenonverlichting geeft namelijk tot drie keer meer licht in vergelijking met halogeen verlichting.
Afhankelijk van de gemiddelde rijsnelheid en het kilometrage zal een xenonlamp bij een personenauto circa 150.000 km dienst doen. De kosten van lampvervanging (onderdelen en arbeidstijd) verschillen sterk per merk en type auto. Zeker is dat 95% van de automobilisten die ervaring hebben met xenonverlichting hun volgende auto wederom met dit krachtige verlichtingssysteem uitrusten.”
Dan de visie van Hella: “De gemiddelde levensduur van een gasontladingslamp (xenon is niet de juiste benaming, dit is alleen de vulling, namelijk xenongas) is ruim 2500 uur. De kosten die gemoeid zijn met het vervangen van een gasontladingslamp verschillen sterk per automerk en automodel. Een Philips lamp kost in de aftermarket ongeveer € 125,-. Deze prijs geldt voor D2R- en D2S-lampen die nu veelal worden toegepast. Met de introductie van de 4e en 5e generatie ballastunits (gedeelte met elektronica) wordt een geheel andere gasontladingslamp gebruikt die veel duurder is.
De aanschafwaarde van de lamp moet je natuurlijk wel in het juiste perspectief zien. Hij is relatief duur, maar de gasontladingslamp kent legio voordelen zoals de veel hogere lichtopbrengst, een lager energieverbruik (35 watt in plaats van 55 watt), een betere reflectie van de wegmarkeringen door de kleur van het licht, een veel langere levensduur en het systeem is ongevoelig voor een hogere boordnetspanning.
Naarmate de lamp ouder wordt, verandert de kleur van de lampen iets. Bij gasontladingslampen start een nieuwe lamp bij 4100 graden Kelvin en naarmate de leeftijd toeneemt wordt de lamp witter, dus de kleurtemperatuur wordt hoger (ongeveer 4600 graden Kelvin). Philips heeft een aantal jaren de Colormatch-lamp op de markt gebracht. Bij vervanging van slechts één lamp is het kleurverschil dan niet of nauwelijks waar te nemen. De kleurtemperatuur van deze lamp is meteen al 4600 graden Kelvin.
Voor de nieuwe generatie ballastunits (elektronicagedeelte) hanteert Hella een levensduur van minimaal 3000 uur. Dat komt in de praktijk neer op 22.500 inschakelmomenten.
Geplaatst: 07 dec 2013, 20:27
door iroc-dennis
De lampen zijn ook niet stuk !!
Ze geven minder licht, de kleur lijkt nu idd wat meer naar blauw idd.
Welk type lamp moet ik nu herplaatsen? D2r of D2s of nog iets anders?
Merk? Aantal lumen?
Geplaatst: 23 feb 2016, 15:39
door wjb#222
even dit topic omhoog halen
welke lampen zitten er nu in een mk5 r32 en welke in een mk 6 gtd (verkoper van de gtd heeft 1 D1S lamp mee gegeven)
maar lees overal dat er D2S in moet
dus mk5 R32 D?S
en de mk6 gtd D?S
Geplaatst: 24 feb 2016, 22:34
door Ilhan28
R32 is d2s
Geplaatst: 25 feb 2016, 14:36
door dangerpaki
Bij mij hier een lamp bij ongeveer 115.000 km de geest gegeven. Maar die viel gewoon uit. In het begin als ik de lichten uit en weer aan zette deed die het af en toe wel.
Moet je per 2 vervangen anders zie je kleurverschil. Niet bij de dealer doen. Die beginnen over bumpers verwijderen en lampen a 200 euro per stuk. Effe googlen. Originele Philips lampen in de buurt van breda voor 90 euro 2 stuks in laten bouwen en afstellen. Was met 10 minuten klaar.
Het vage van je lamp kan ook zijn dat je koplampen gewoon verweerde UV coating hebben. Dat zie je zo aan de lampen aan de buitenkant, dan is het plastic gewoon wazig. Niet per ongeluk een knopje omgezet in de auto door je vriendin dat je koplampen niet branden maar je dagrijverlichting?
Geplaatst: 25 feb 2016, 15:36
door wjb#222
welk bedrijf in breda is dat dan ?
Geplaatst: 25 feb 2016, 16:25
door Maarten
Er staat hier op het forum een filmpje hoe je xenon bij een MK5 zelf kan vervangen.
Link:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 2419&hilit
Ik met 2 linkerhanden
is het gelukt in 20 minuten... achteraf is het simpel...
edit: filmpje is niet meer zichtbaar, maar gevonden:
https://www.youtube.com/watch?v=oiNmn6APn-s
Geplaatst: 26 feb 2016, 12:24
door dangerpaki
Als je het zelf doet. Pas dan erg op. Veel nepzooi van made-in-China Philips lampen te vinden. Doen het een paar maanden. Met een beetje pech worden ze zo warm dat ze de rest van jeXenon installatie ook verpesten.
