Vw logo achterklep!
Geplaatst: 23 apr 2014, 11:47
door Hans GTI V
Mijn vw logo van mijn golf v gti is steeds lelijker aant worden, krijg er witte plekken op.
Ik wou dit logo van mijn kofferklep vervangen in een nieuw logo ma volgens de vag dealers hier moet ik heel het slot opnieuw kopen. Kostprijs 168€. Iemand enige tips hoe ik dit ook anders kan oplossen?
Re: Vw logo achterklep!
Geplaatst: 23 apr 2014, 13:57
door mkvgti
Even op marktplaats kijken.
En volgens mij kun je het chrome vw opleg ook los kopen
Geplaatst: 23 apr 2014, 14:08
door KnuffelTurk
Op MP/Ebay zijn ze ong €40.
Er hoeft absoluut geen nieuw slot in bullshit!
Je kan ervoor kiezen om een standaard golf v kofferklep opener te nemen ( gewoon plat ).
Of neemt een nieuwere type zoals bijv van de golf 6 die heeft een 3D logo bij wijze van.
Je doet de klep open en haalt alle torcks schroefjes los van je plastice gedeelte.
Vervolgens is het gewoon op een voorzichtige manier maar wel krachtig het plastice gedeelte eraf te halen. ( zit met allemaal clipjes vast ).
Als dat er eenmaal af is dan zie je je opener al zitten.
Je trekt je sensor stekker eraf en haalt de 3 torck schroefjes eruit en klaar is kees.
Om het terug erin te zetten volg je alle stappen van onder vandaan weer.
Je kan ook op youtube kijken er staan how-to's erop erg handig.
Geplaatst: 23 apr 2014, 14:46
door KnuffelTurk
Geplaatst: 23 apr 2014, 22:08
door Hans GTI V
Ok, merci!! Ik ga me er eens mee bezighouden dan
Geplaatst: 19 jun 2017, 16:29
door AJGTI
Heeft iemand dit gedaan?
Een golf 6 opener in een golf 5?
Ik wil graag een golf 6 3D embleem maar als ik foto's vergelijk lijkt de ophanging van het golf 6 logo net iets anders.
Naast de 3 ophanging punten zie je ook een soort haakjes uitsteken die lijken mij anders dan bij het golf 5 logo..
Vw logo achterklep!
Geplaatst: 19 jun 2017, 23:43
door EJ5gti
Golf 6 logo kan pas gemaakt worden in een golf 5. Van de ophanging van de achterruitewisser en een stuk plaat moet eruit geslepen worden
http://www.myturbodiesel.com/wiki/oem-b ... tch-badge/
Geplaatst: 20 jun 2017, 07:03
door AJGTI
Wat jij bedoeld geld voor een vw embleem met camara denk ik?
Geplaatst: 20 jun 2017, 09:39
door martin
Heb zelf ook de opener vervangen voor een nieuw type(auto is van bj 2005)
Weet alleen niet meer of dit van een 5 of 6 was,gekocht op mp.
De kofferbak opener van bouwjaar 2005 zijn bol,vanaf bouwjaar 2006 zijn ze plat. Als dit het geval bij jou is
dan zou je ook alleen het embleem kunnen verwisselen.
Geplaatst: 20 jun 2017, 10:10
door AJGTI
Ik heb nog het bolle 2005 logo en zou graag het golf 6 3d logo willen..
Zie er genoeg op marktplaats staan van een golf 6 maar niet van een golf 5 vandaar
Geplaatst: 20 jun 2017, 12:43
door martin
Je kan op jou kofferbak opener geen 3d embleem zetten.
Je moet dus een nieuwer type opener kopen.
Volgens mij passen de golf 6 openers gewoon op de golf 5.
Alleen de elektrische aansluiting was erg krap bij die van mij,was ff klote om dit aan te sluiten.
Geplaatst: 20 jun 2017, 14:37
door AJGTI
martin schreef: ↑20 jun 2017, 12:43
Ik ga de gok wagen om een golf 6 opener in te zetten..
Goedkoop een kunnen vinden.
Is het veel werk om het plastic aan de binnenkant van de achterklep te demonteren?
Geplaatst: 20 jun 2017, 15:06
door jannick
Valt mee is prima te doen, let wel op dat je niet de bevestigings clipjes breekt...sommige zitten namelijk goed vast zo dicht mogelijk bij dat punt kracht zetten
Geplaatst: 20 jun 2017, 15:12
door martin
Zit ook een schroef in de handgrepen van de binnenkant,deze ook los halen.
Geplaatst: 20 jun 2017, 17:27
door AJGTI
Thanks
Geplaatst: 12 jan 2019, 15:40
door frans
Hallo
Zou iemand mijn kunnen vertellen heb een achteruit camara in mijn Volkswagen logo zitten,
Nu doet de camara het wel maar het logo staat open
En gaat niet meer dicht,kan daardoor ook niet in me kofferbak ,
Hartelijk dank
Gr Frans
