probleem met bestuurders ruit golf 5 GTI
Geplaatst: 04 nov 2015, 12:39
door DelanoGTI
Beste forumers,
sinds kort heb ik een probleem met mijn bestuurdersruit voor mijn golf 5 GTI
het raam aan de bestuurderskant gaat niet goed meer open, als ik de schakelaar indruk gaat die hooguit 2 cm omlaag, en als ik hem weer indruk gaat die 1.5 cm omhoog, dus niet helemaal dicht. en daarna reageert die weer even niet en dan weer het zelfde.
ik heb hem toen aan de VAGCOM gehangen en kreeg de volgende storing eruit:
- 00932-Electric Window Motor, Drivers side (V147)
005- No or incorrect basic setting/adaption
- 01034- Electric Window Thermal Protection Active; Driver 000--
ik dacht eerst aan de raammotor, maar aangezien die toch een beetje werkt twijfel ik eraan
om nu alles lukraak te vervangen is ook zonde,
daarom de vraag heeft een van jullie dit al eerder gehad?
alvast bedankt
Mvg
Delano
Re: probleem met bestuurders ruit golf 5 GTI
Geplaatst: 04 nov 2015, 13:02
door The happy smurf
Ik het het ook (gehad) met een normale mk5.
Bij mij ging die iets verder naar beneden dan 2 cm maar hij ging blokkeerde na een paar cm ook.
Naar de garage geweest, die constateerde dat mijn raamrubbers heel hard waren waardoor de beveiliging geactiveerd werd met het naar beneden gaan van de ramen.
De beveiliging zorgde er dan voor dat mijn raam bleef hangen en ik het knopje ingedrukt moest blijven houden om hem weer omhoog te krijgen.
Nadat deze rubbers ingesprayd zijn met een bepaald goedje, ging het weer prima en (tot op heden) nergens last meer van gehad.
Baat het niet dan schaad het niet
Geplaatst: 05 nov 2015, 09:34
door DelanoGTI
@the Happy Smurf
maar bij mij sluit de ruit ook niet helemaal nu. had jij dit ook?
hij gaf ook inderdaad iets aan van de beveiliging.
bedankt voor je antwoord.
Geplaatst: 05 nov 2015, 11:55
door Don81
Kan ook raammechanisme zijn. Dat is een euvel bij de golf4 en 5. Denk persoonlijk dat een klem is gebroken waar ruit mee vast zit aan t mechanisme. Even deurplaat los halen. En dan heb je t zo gevonden
Succes
Groet Don
Geplaatst: 05 nov 2015, 12:38
DelanoGTI schreef:@the Happy Smurf
Bij mij sloot hij wel helemaal, als ik t knopje ingedrukt hield
