Inhouden Golf V R32
Geplaatst: 27 nov 2015, 17:25
				Hallo allemaal,
Ik zal me even voorstellen, ik ben Thom Christiaansen en ben hier nieuw op het forum. Sinds een jaar ben ik nu in het bezit van een prachtige Golf MKV R32 uit 2006 met slechts 54.000 km gelopen. Tot zover over mijzelf.
Sinds 3 dagen geleden heb ik een probleem met de golf....
Als hij stationair draait dan loopt hij heel onregelmatig dat zie je ook terug in de grafiek op de computer. Eerst dacht ik misschien mijn luchtmassameter kapot maar na daarvoor een nieuwe te hebben geplaatst bleef het probleem nog steeds. Als je gaat rijden en dan voel je ook dat hij af en toe inhoud, het is nog niet constant maar het wordt al wel steeds vaker.
Het gevoel lijkt alsof er even geen goede ontbranding is en dat een van de cilinders er even mee ophoud. Het volgende onderdeel waar ik dus aan dacht is de bougie, deze heb ik vanmiddag alle 6 vervangen met helaas geen verbetering. Het enige wat ik nu nog kan bedenken is de bobine... Het probleem is dat hij helemaal geen storing geeft voor de rest dus dat maakt het zoeken ook lekker makkelijk... NOT.
Vandaar mijn vraag aan jullie, hebben jullie eventueel tips? Waar zou ik eventueel naar kunnen kijken nog meer?
Nog eventueel van belang:
- Miltek non resonated cat back system zit erop
- K&N luchtfilter (Std luchtfilterhuis).
Voor de rest geen aanpassingen gedaan.
Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende informatie heb gegeven zo niet hoor ik het graag!
Grafieken van stationair.
