Vraag omtrent GFB DV+ en koelvloeistof
Geplaatst: 02 feb 2016, 14:24
door Cooltruck
Hallo mede forum leden
Wil aanstaande weekend mijn twee bypass thermostaten gaan vervangen, maar ben nog opzoek naar de juiste koelvloeistof, hier heb ik een tijdje geleden een topic over gezien, maar kan hem nu alleen niet meer vinden...
Dus bij deze de eerste vraag, welke koelvloeistof kan ik het beste gebruiken?
Omdat het enigszins nieuw is moet en hoe moet ik het koel systeem ontluchten als ik hem weer vul?
Vraag twee luidt of het plaatsen van een GFB DV+ gemakkelijk zelf te monteren is ?
Zoja waar zit de standaard dv gepositioneerd?
Alvast bedankt voor het mee denken en helpen!
Gr. Evert-Jan
Re: Vraag omtrent GFB DV+ en koelvloeistof
Geplaatst: 02 feb 2016, 14:49
door Ricardo-mk6 gti
Wat de koelvloeistof betreft heb ik geen idee,
De gfb zou ik zeker doen!
Is makkelijk zelf te doen, de dv zit op je turbo met 3 imbus boutjes
En dan valt het zo uit te wisselen
Wel even je je stekkertje van dv afkoppelen
Geplaatst: 02 feb 2016, 15:53
door AJGTI
Voor de 2 bypass thermostaten hoef je de KVS niet perse te vervangen, je kan de leiding afknellen is mij vertelt
Geplaatst: 02 feb 2016, 15:59
door The happy smurf
Geplaatst: 02 feb 2016, 16:04
door Cooltruck
Daar is ie dan, het topic dat ik zocht! danku happy smurf
Ricardo, dank voor de uitleg moet er denk ik zo wel uitkomen!!
En dat zou helemaal mooi zijn AJGTI! Top bedankt.
Geplaatst: 04 feb 2016, 19:58
door Cooltruck
Misschien een hele stomme vraag, maarja het zij zo, ben nog nieuw in het motorische gedeelte van een auto
Nu ik toch bezig ben met het vervangen van onderdelen zou ik graag mijn Bougies en Bobines willen vervangen, deze voor NGK en de rode (r8) versies (deze zijn trouwens nu met 40% korting te bestellen op
http://www.bougiewebshop.nl
Is dit zelf te doen ? Kunnen/moeten de bobines er nog op een bepaalde manier in gezet worden ?
En hebben jullie nog tips waar ik eventueel op zou moeten letten ?
Alvast weer bedankt!
Geplaatst: 04 feb 2016, 20:09
door kaptino
Bobines kan je gewoon vervangen, stekkers los oude eruit nieuwe erin.
Bougies zelfde verhaal, wel even met moment vast zetten de bougies.
Geplaatst: 05 feb 2016, 12:45
door Cooltruck
Top bedankt dan bestel ik er 4!
Enig idee op hoeveel nm de momentsleutel moet staan?
Geplaatst: 05 feb 2016, 13:50
door NielsED30
Officieel staat voor originele bougies 25Nm, ik zet ze persoonlijk altijd op gevoel vast. Omdat ik vaak bij een bougiewissel merk dat ze dan toch niet helemaal goed vast zitten op dat aanhaalmoment. Het kan verder geen kwaad, maar ik zet ze toch altijd op gevoel vast.
Geplaatst: 05 feb 2016, 17:16
door Cooltruck
Top bedankt voor je antwoord Niels!
Geplaatst: 05 feb 2016, 21:08
door Cooltruck
Toch maar even vragen voordat ik ze bestel:
Bobine NGK U5014 (rode) zijn toch de correcte die in een gti passen en vaak gebruikt worden, of heb ik dit mis ?
