				Vervangen rechter stofhoes
				Geplaatst: 03 mar 2016, 18:07
				door Tijgerke
				Hallo iedereen.
Ik ben bezig met het vervangen van mijn stofhoes wielkant, heb de as moeten demonteren en volgens vele en een you tube filmpje zou de het scharnier er moeten afkloppen.
Doch dit lukt mij niet. Doe ik iets verkeerd? Moet het op een andere manier?
Graag jullie advies.
Betreft: VW Golf plus2.0 tdi 2005
https://youtu.be/yWodwx7VWFI
Deze zou eraf moeten
Dit is de as
Alvast bedankt.
				Re: Vervangen rechter stofhoes
				Geplaatst: 03 mar 2016, 18:56
				door MK5GTI
				Er zit een veerring in die de homokineet op zijn plek houd, je kan hem er inderdaad aftikken, as stevig in de bankschroef zetten en dan eraf slaan, ik doe het zelf altijd met een koperen staaf, zodat je de homokineet niet beschadigd
				Geplaatst: 03 mar 2016, 19:18
				door staffpride
				Homokineet hoeft er niet af in principe
http://www.autogereedschap.com/a-421253 ... handmatig/
Nog mooier is een pneumatische
Hieronder diverse gereedschappen, ook om je homokineet er af te trekken zonder kans op beschadiging
http://www.autogereedschap.com/c-133219 ... reedschap/
				Geplaatst: 03 mar 2016, 19:27
				door Tijgerke
				Alvast bedankt.
Maar hier zien de stofhoes nogal rubberachtig uit, de mijne is nogal een stijvere plastiek soort, gekocht bij een autohandelaar.
Deze zal waarschijnlijk stroever zijn.
mvg
				Geplaatst: 03 mar 2016, 19:28
				door Tijgerke
				MK5GTI schreef:Er zit een veerring in die de homokineet op zijn plek houd, je kan hem er inderdaad aftikken, as stevig in de bankschroef zetten en dan eraf slaan, ik doe het zelf altijd met een koperen staaf, zodat je de homokineet niet beschadigd
Bedankt, dan zal ik toch iets anders moeten uitvinden, ik probeerde met een hard stuk hout en een hamer.
mvg
				Geplaatst: 03 mar 2016, 20:37
				door MK5GTI
Moet je wel hoezen hebben die hier geschikt voor zijn.
Mijn ervaring met die 'rekbare' hoezen is dat ze minder lang meegaan..
				Geplaatst: 07 mar 2016, 21:23
				door Tijgerke
				IK heb mijn as moeten demonteren want ik kreeg mijn homokineet er niet af.
Zelfs nadien er niet af gekregen, heb naar een garage moeten gaan die mij verder geholpen heeft.
Waarschijnlijk niet het juiste werkgerief/plaats etc...
Is terug gemonteerd en hij rijdt weer.
Bedankt voor alle reacties.
mvg
