rain closing niet altijd mogelijk?
Geplaatst: 29 okt 2011, 17:40
door Glenne
gisteren naar een vriend geweest die vcds heeft en enkele dingetjes heeft aangelegd.
rain closing was daar ook één van. wij hebben dit getest, maar ramen gaan niet dicht (auto op slot natuurlijk).
ik heb licht & zicht pakket, maar geen schuifdak. iemand een idee hoe dit komt? of zijn we iets vergeten?
dit hebben we gedaan:
STG 09 -> Byte 4 -> Bit 5 + 6 aanzetten.
STG 09.2 -> Byte 0 -> Bit 2 aanzetten.
moeten er nog iets gebeuren of andere bepaalde vereisten?
gr
Re: rain closing niet altijd mogelijk?
Geplaatst: 29 okt 2011, 18:05
door GolfL
Hoe heb je het getest?
Het schijnt dat als je een bekertje water over de sensor gooit dat hij NIET dicht gaat. Maar als je met een plantenspuit gaat spuiten, dan WEL dus nevelen
Geplaatst: 30 okt 2011, 12:41
door Glenne
Ik heb beide geprobeerd. Ik zie ook dat rain closing aanstaat in het menu.
Begrijp het niet goed.
Geplaatst: 30 okt 2011, 17:25
door adjego
Weet je zeker dat je het in de regensensor ook goed hebt ingesteld??
Ik heb het namelijk nog nooit meegemaakt dat het niet werkte op een Golf VI.
Geplaatst: 30 okt 2011, 17:45
door Glenne
wat bedoel je met "in de regensensor"?
Geplaatst: 05 nov 2011, 16:06
door adjego
Glenne schreef:wat bedoel je met "in de regensensor"?
Je moet de module van de regensensor ook vertellen dat hij moet blijven werken bij het open laten staan van ramen. Dit is een submodule van STG09. Als je dus de coding van 09 opent, krijg je in het nieuwe venster een dropdown box, en daar staat dan RLS tussen. Hier moet ook rain closing geactiveer worden.
Geplaatst: 05 nov 2011, 16:22
door Glenne
dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
ik zie wel in de boordcomputer dat de rain closing aanstaat (vinkje).
Geplaatst: 05 nov 2011, 17:13
door adjego
Glenne schreef:dat kan ik niet met zekerheid zeggen.
Dat is een instelling op een andere plek...
Geplaatst: 06 nov 2011, 00:50
door Chris5gti
sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
Geplaatst: 07 nov 2011, 20:41
door adjego
Chris5gti schreef:sorry effe beetje offtopic : heb vandaag mijn alarm eens getest maar die knippert alleen maar met de knipperlichten en geeft geen geluid (alarm sirene ) Is dit gewoon niet programeerd ? Hij geeft ook geen piepje met aan of uit zetten . Het is een origineel klasse 3 alarm . Iemand een idee ?
Dan is je hoorn defect.
Geplaatst: 07 nov 2011, 21:19
door Chris5gti
dank je wel . zal ik die eens na kijken meschien een kabel eraf ofzo ..
Geplaatst: 22 mei 2012, 12:15
door xavier gti
adjego schreef:Glenne schreef:wat bedoel je met "in de regensensor"?
dit werkt perfect nu , bedankt !
ps heeft u mijn pb gekregen?
gr
Geplaatst: 22 mei 2012, 17:54
door adjego
Ja heb ik gekregen, en gereageerd...
Geplaatst: 23 mei 2012, 00:08
door Timvgti
Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
Geplaatst: 23 mei 2012, 00:54
door wehoo
Timvgti schreef:Werkt deze instelling op een mkv gti ook?
(mijne is uit 2005)
Ja.
Geplaatst: 23 mei 2012, 12:41
door Timvgti
Cool. Ga ik dat ook nog even instellen.
Zelfde procedure?
Geplaatst: 24 mei 2012, 18:37
door adjego
Nee niet helemaal. Je moet voor een Golf 5 in Module 46 zijn om rainclosing te activeren. 1 bit uit en een andere aan. Weet helaas niet uit mijn hoofd in welke byte ze staan...
Geplaatst: 24 mei 2012, 19:02
door wehoo
Geplaatst: 24 mei 2012, 22:04
door Gijs82
Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
Geplaatst: 25 mei 2012, 20:40
door wehoo
Gijs82 schreef:Leuke optie, wil ik ook graag. Doet de dealer dit ook? Of moet ik hiervoor ergens anders zijn... Omg Enschede zit ik.
Dit hangt natuurlijk helemaal van je dealer af. Er zijn dealers die hier nog nooit van gehoord hebben en er zijn dealers die zeer behulpzaam zijn en dit voor je uitvoeren.
Geplaatst: 26 mei 2012, 17:29
door adjego
En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...
Geplaatst: 09 aug 2012, 23:16
door Glenne
maandag of dinsdag ga ik nog eens langs bij iemand met vagcom om dit als nog te laten activeren.
ik had wel nog een vraagje ivm het alarm.
gaat het alarm niet af als hij de beweging van de ramen ziet? zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk, of moet je ergens iets bijkomend (de)activeren om dit probleem niet te hebben?
Geplaatst: 17 aug 2012, 17:47
door adjego
Dat het alarm afgaat kan gebeuren. Dit hoeft niet. Maar het kan ook zijn dat het alarm afgaat omdat er bijvoorbeeld een vlieg binnen vliegt in de periode dat de ramen open staan..
Geplaatst: 18 aug 2012, 10:34
door GTI-mkVII
adjego schreef:En anders even langs iemand met Vag-Com. Ik zit in Veldhoven...
Bij mijn Golf (2005) had je het ook aangezet maar werkt het ook niet
